Четверг, 19.07.2018, 01:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » ТНВД Лукас CAV (механика) (Подробнее о насосе???)
СочинецДата: Вторник, 26.08.2014, 21:14 | Сообщение # 61
Мой город: Сочи
Статус: Меня здесь нет
подсос воздуха...
Транзитка 1988 2.5Д низкий короткий
spalikДата: Понедельник, 20.10.2014, 22:42 | Сообщение # 62
Мой город: санкт петербург
Всем привет . Кто подскажет номер для заказа ремкомплекта лопастного насоса подкачки для тнвд лукас кав .И где его можно заказать .Заранее спасибо .
форд транзит 1988 дизель
СочинецДата: Понедельник, 13.04.2015, 20:04 | Сообщение # 63
Мой город: Сочи
Помогите! Насос третий раз за год выдавил прокладку крышки и сальники на самом нижнем клапане(что он делает не знаю).Подул в трубку обратки с насоса-глаза вылезли,тогда с клапана который вверху моторного отсека слева,в разобранном виде,потекла струйка.Кажется что давление внутри насоса больше нормы.Как должен продуваться,с каким усилием,парубок обратки и как померить давление внутри насоса.Вопрос как решить задачу?  http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/regulirovka-tnvd/        немного общей инфы
Сообщение отредактировал Сочинец - Среда, 15.04.2015, 08:33
JohnsonspbДата: Вторник, 14.04.2015, 07:34 | Сообщение # 64
Мой город: Saint-Petersbourg
Здравствуйте! Лукас кав дпс, течет клапан пусковвй подачи (тот, что на гирю похож со стопорным кольцом).есть сложности с устранением течи?:)
Ford transit 1987 2, 5D lukas cav dps
СочинецДата: Вторник, 14.04.2015, 19:37 | Сообщение # 65
Мой город: Сочи
Joinsonspb    ---там круглое колечко(на крышке,которая за стопором).Сними стопор и круглогубцами,хватаясь за крышку и операясь на корпус снимаете крышку.Ничего не выпадает,но и жать на клапан ненадо!
JohnsonspbДата: Среда, 15.04.2015, 20:24 | Сообщение # 66
Спасибо! Попробую сейчас устранить течь. Надеюсь, это единственное место утечки..
Добавлено (15.04.2015, 13:33)
Спасибо! Вытащил крышку-резинку похожую не нашел, перевернул старую:не течет пока. Но, обнаружил течь из под блока внизу тнвд: к которому пластиковая тяга подсоединяется...подтяжка гайки не принесла результата.....
Добавлено (15.04.2015, 13:43)
Течет клапан ускоренного х.х. Там прокладка стоит ? Можно на герметик Абро синий поставить? При демонтаже ничего не вывалится оттуда?:)
Добавлено (15.04.2015, 20:24)
Подтянул самую нижнюю 5айку не много-течь устранена. Осталось найти соответствующую прокладку для крышки клапана пусковой подачи.
JeniaДата: Понедельник, 27.04.2015, 11:21 | Сообщение # 67
Мой город: Харьков
У меня тоже есть насос, приобрел за копейки. Продавец говорил что насос лежал в гараже лет 15, чего его сняли не знает, да и машины самой давно уже нет. Короче купил. Судя по внешнему виду насоса, его еще никто не разбирал и ничего не крутил. У насоса течь снизу, как я понял из под сальника ускорителя. Короче сальника такого не нашел да и не искал если честно. Сколхозил оправку под маленькую манжетку, правда еще не проверял, будет работать- не будет...хз.
Прикрепления: 2167538.jpg(79.7 Kb) · 7808306.jpg(64.9 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
9601041029Дата: Пятница, 01.05.2015, 11:05 | Сообщение # 68
Мой город: поворино
Всем привет.Я в процессе ремонта лукас кав.Нашел рем комплект,кое какие дефекты устранил при помощи знакомого на
заводе(он там технологом в токарно-фрезерном цехе рабботает)но завод оказался не всемогущ.Дело встало за роликами
которые по кулачковой шайбе ходят,там цементация а такой роскоши на заводе не окозалось.
По этому прошу форумчан помочь найти эти ролики.
Ford transit 91г 2.5D.Lucas cav.
Малыш53Дата: Среда, 25.11.2015, 17:07 | Сообщение # 69
Мой город: РОССИЯ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД г Боровичи
достался мне с машиной лукас кав. по какой причине снят неизвестно. ну раз валяется хочу проверить его на работоспособность в домашних условиях. (топливщики при слове лукас сказали коротко и ясно пошел нах со своим лукасом biggrin ) а мне интересно что с ним. возможно ли  определить его состояние дома?
мои мысли такие
подать соляру, присоединить исправные форсы,правда только Ч-ки у меня есть в наличии и раскрутить его дрелью. если форсы будут пылить и течи ниоткуда не будет, то в принципе насос исправен и можно его поставить на машину и дальше уже проверить на ходу.
что посоветуете?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ft-masterДата: Среда, 25.11.2015, 19:49 | Сообщение # 70
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Методика в принципе реальная. НО.Раскрутить его дрелью будет довольно проблемно. Там как минимум низкооборотную здоровую или перфоратор надо.Но осторожно- может намотать smile Заправленный насос проворачивается очень туго.
Малыш53Дата: Среда, 25.11.2015, 20:04 | Сообщение # 71
те лукас не бош? бошу же когда метки ставишь рукой прокручиваешь. дрель у меня ЗУБР 1100Вт, обороты можно уменьшить на ней, я ей шпаклевку размешиваю, по идее должно хватить. вообщем буду пробывать. что получиться,отпишусь biggrin
тел +7953-903-6I-2I
ft-masterДата: Среда, 25.11.2015, 20:11 | Сообщение # 72
Помни о технике безопасности smile Чтоб не намотало ;)
Малыш53Дата: Среда, 25.11.2015, 20:28 | Сообщение # 73
спасибо что предупредил,у меня мыслей таких не было насчет этого, я вообше думал шуриком его покрутить :D
солярку  подать лучше самотеком или пусть сам закачает? по идее если подкачивающий в нем исправен,то он должен сам закачать. он же без подкачки идет на блоке. или лучше наполнить его самотеком,а потом проверить как качает ниже уровня насоса? насухую наверно не айс раскручивать
штуцера у него случайно нет нигде для удаления воздуха,как на бошах поздних?
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 25.11.2015, 20:31
ft-masterДата: Среда, 25.11.2015, 20:32 | Сообщение # 74
Лучше заполнить. И даже не самотёком,а давлением .И прокрутить его на больших оборотах (не подсоединяя пока форсунки).Если лежал долго,чтобы всё размаслалось .
Малыш53Дата: Среда, 25.11.2015, 20:40 | Сообщение # 75
 это в принципе реально,насос с машины снять электрический
это понятно дело
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:McSimoff13, ov1, SB
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
