ТНВД Лукас CAV (механика)
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:49 | Сообщение # 51
Лукас механический надежнее чем бош, или нет?
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:26 | Сообщение # 52
Ну по идее, ресурс у него явно больше - это раз, и мощность мотора с ним немного выше - это два. А в реальности, это лотерея: какой из насосов больше износился за 15-20 лет .
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:43 | Сообщение # 53
А так по впечатлениям о эксплуатации, забористее боша? Или бош лучше?
baser74
247 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:37 | Сообщение # 54
Jenia, по моим ощющениям лукас лучше до лукаса был бош
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:18 | Сообщение # 55
Я конкректно со Скорповскими ТНВД сталкивался - там до 94г механический Лукас. Настроек у него - . Одно трогаешь - три других сбились . Но мощность с ним выше.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:59 | Сообщение # 56
Ежели попадется бодрый лукас кав за недорого, то такой вариант тоже можно рассматривать? Вроде на форуме есть мнение чо у лукаса пара дольше ходит, правильно, нет?
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:17 | Сообщение # 57
Да сколько она там стоит новая... И потом, она же дохнет моментально - это долгий процесс...
spalik
32 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 18:16 | Сообщение # 58
Всем привет . Есть два насоса лукас кав . один на машине второй как донор но тоже рабочий .оба капризничают.подскажите толкового мастера в питере. чтоб из двух один нормальный собрал.заранее спасибо .
форд транзит 1988 дизель
dervisch
162 поста
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:57 | Сообщение # 59
Кто подскажет,порядок подключения топливных трубок высокого давления у Лукакса такой же как и Боша?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
urann81
134 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:43 | Сообщение # 60
ребята здр срочно нужен совет дергается на средних оборотах не возможно двигатся медленно просто ужас . я помню разговор про колосники которые западают в насосе кто может повнятнее обяснить где их искать жду ответа
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
