  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Выставление опережения впрыска ТНВД. (Модели до 2000 г.в.)
3105 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:57 | Сообщение # 101
Фазыл, Чак не ответит, он не посещает форум уже давно....Постучись к VOVA в личку...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 18.03.2020, 15:41 | Сообщение # 102
Фазыл,чак давно забанен на этом форуме.
Лет пять уже.
Черный дым,скорее всего,вызван заниженным давлением открытия форсунок.
А давление занижено-потому что изношена плунжерная пара и не развивает нужного давления.
Цитата Фазыл ()
.Уменьшаю винтом цикловую подачу - перестает дымить и тянет нормально , но не заводится на холодную т.е ему не хватает топлива.
Хотя если судить по этой фразе,топлива не хватаеи именно в пусковом режиме.
Так что,возможо,что неправильно выставлен размер MS.
Но первое,что приходит в голову-износ ПП.
Кстати,а как заводится при уменьшенной цикловой подаче на горячую?
И укажи год выпуска машины и какой номер ТНВД стоит на ней.
Если насос старый,с рычагом механизма KSB,то скореее износ ПП.
Фазыл Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 18.03.2020, 19:33 | Сообщение # 103
Спасибо , ребята, что откликнулись на мою проблему.У меня транзит 90 года , но купил я его с дизелем от бегемота 2,4 D.Сделал капремонт, так что компрессия в норме, давление в форсунках выставил по мануалу -145 АТМ. Тнвд бош VE 4/10F1800R14 0460404005 , родной с этого двигателя ,при уменьшении подачи винтом плохой запуск только на холодную , на горячую заводится с полтыка.Подозреваю , что не правильно отрегулирована пусковая подача , а именно размер ms , подскажите пожалуйста, можно ли это сделать ,сняв только верхнюю крышку или нужно весь насос разбирать
5083 поста
Дата: Четверг, 19.03.2020, 14:44 | Сообщение # 104
А разве на моторах 2.4 ставили Бош ВЕ??
6 постов
Дата: Четверг, 19.03.2020, 16:42 | Сообщение # 105
Да ,ставили
898 постов
Дата: Пятница, 20.03.2020, 10:19 | Сообщение # 106
Фазыл, интересная комбинация у тебя.
К сожалению,ничего путнего подсказать не могу,разве что поднять давление открытия форсунок до 200 и выше атмосфер.
Как  самостоятельно выставить размер MS не знаю.
Только к топлившику.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, Trans025, snigko, ASL13, Musha, stan08, GURV, alexparanit
