ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Выставление опережения впрыска ТНВД. |
| олег123 | Дата: Вторник, 08.12.2009, 19:03 | Сообщение # 61 |
Мой город: москва
Статус: Меня здесь нет
| Мужикиииии помогите!!! Снял полностью шкив с насоса ТНВД...не могу установить момент впрыска топлива,Рятуйте холодно!
| Yavpator | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 18:16 | Сообщение # 62 |
Мой город: Евпатория
| Нашел пару интересных ссылок: http://kovsh.com/library/idpage/165 http://valend.io.ua/album180944
| gadkiy | Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:00 | Сообщение # 63 |
Мой город: истра
| Здравствуйте. Может повторю вопрос. Форд 93г ТНВД бош. Снят с тнвд шкив, далее снят типа флянец, который насаживается на вал тнвд, к которому крепится шкив. Как выставить данный флянец на вал тнвд, никаких направляющих на валу и данном флянце не видно. Спасибо.
| Vova | Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:23 | Сообщение # 64 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Quote (олег123) Снял полностью шкив с насоса ТНВД От вала ТНВД открутил? Там под конус. Самому без опыта нереально поставить. Гони в автосервис и не мучайся.
Quote (gadkiy) Как выставить данный флянец на вал тнвд, никаких направляющих на валу и данном флянце не видно Там под конус. 1. Выставляется на стенде на снятом ТНВД. 2. Можно по микрометру не снимая ТНВД. 3. Можно методом тыка тоже не снимая ТНВД (но сложно, пол дня может уйти)
Quote (gadkiy) Снят с тнвд шкив, далее снят типа флянец Зачем?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| gadkiy | Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:13 | Сообщение # 65 |
Мой город: истра
| Vova. Обалдеть. Нехороший звук в движке, решили начать с ТНВД. Сняли шкив, сняли тнвд. Отправили тнвд в сервис (какой то) для настройки на стенде, а может и ремонта. Так с сервиса выдали тнвд со снятым флянцем. Vova.2. Можно по микрометру не снимая ТНВД. Подскажите как это? Огромное спасибо. Будем думать.
| Vova | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:16 | Сообщение # 66 |
Мой город: Брест
| Quote (gadkiy) Так с сервиса выдали тнвд со снятым флянцем. Отнеси им назад, пусть сами шкив ставят. Сзади ТНВД м/у выходами на форсунки стоит болт. Его выкручивают. Ч/з переходник ставят микрометр и выставляют шкив.
| ford5556 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:08 | Сообщение # 67 |
Мой город: Берёза
| gadkiy, ставь вал прорезью на час времени а флянец одевай прорезью на 12 часов.заведешь
Форд Транзит 1994,2.5D,4сс,синий,подвышенный,длинный,8+1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
