Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Darnasus
70 постов
Дата: Среда, 17.11.2021, 00:43 | Сообщение # 1071
холостые 550, чтобы их поднять до нормы 800-850 (по книге так), просто подкрутить винт ограничителя Х.Х? или еще придется подкручивать ЦП? не очень в этом шарю, но на холодную движок колбасит, чуточку оборотов даешь и он ровный.
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
3106 постов
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:45 | Сообщение # 1072
Я просто винтом добавлял....
Starfopd
87 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2022, 14:54 | Сообщение # 1073
Здравия, любителям надёжной дизельной техники. При запуске дымит несгоревшей солярой. После прогрева всё в порядке дым черный только в переходных режимах, на холостом выхлоп чистый. Что смотреть? Во дворе по утрам как после химтрейлов...)) P.S. Обломился шестигранник при попытке регулировать корректор. открутив верхнюю крышку корректора хочу придержав изнутри расконтрить гайку и извлечь обломок. Это возможно? Прочитал всю тему и решил начать с промывки ТНВД и форс ВИНСОМ + замены с регулировкой давления родного РК. Пружина стоит не оригинальная, с похожего ТНВД, и загнать в тест план давление не удаётся. Или верхнее в норме - тогда прёт после 90 км\ч, или ставишь в норму на средних оборотах, тогда прёт с низов но после 80-90 сдыхает и дальше разгоняется только с горки или ветре в распашёнку.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Сообщение отредактировал Starfopd - Вторник, 20.09.2022, 12:07
пепелац
75 постов
Дата: Суббота, 24.09.2022, 06:20 | Сообщение # 1074
тема интересная но все таки хотелось бы знать какое должно быть значение на плунжере,когда всё на метках
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 24.09.2022, 06:34
Starfopd
87 постов
Дата: Вторник, 11.10.2022, 22:18 | Сообщение # 1075
https://transit-club.com/forum/28-2475-488072-16-1663588445 Закупился РК (1460362456) БОШ, поставил и без тахометра выстучал на 9.3 на max оборотах. На холостом ходу 5.2 Атм. Заводится без дыма - пар. Потом вообще выхлоп чист как ЕВРО-4. Разобрал гидрокорректор, прорезал шлиц под отвёртку в шпильке, и вкрутил на 2.5 оборота. Побежал Федя, почти как новый. И расход упал, только температура подозрительно медленно подымается. Думаю - пораньше шкив крутнуть. Промывку не сделал, а надо, ездил и на нерафинированном масле и на чистом парафине, что не есть гуд. Вот такой получился отчёт о проделанной , как говорится. Всем бобра и не гвоздя и жезла!
