Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
n6087758
115 постов
Дата: Среда, 26.05.2010, 00:10 | Сообщение # 21
san_san, +1 Vova, честно говоря не хочется лишний раз туда лезть.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Vova
Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:44 | Сообщение # 22
Quote (n6087758) Vova, честно говоря не хочется лишний раз туда лезть. На следующей неделе у товарища (Андрюха) на его Форд-Транзит состоится церемония вскрытия гидрокорректора.
Vova
Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:45 | Сообщение # 23
Quote (san_san) Или ты думаешь, что далее, под крышку изнутри, будет левая? По идее, все должно быть аналогично.
Vova
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:13 | Сообщение # 24
Сегодня баловался со своим гидрокорректором. Крутил по часовой на 2 оборота. Машина стала тупее. Крутил против часовой - на первоначальное - стала нормальной. Скоро церемониальное вскрытие у Андрея. Посмотрим, куда крутить.
fv53
18 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 12:55 | Сообщение # 25
Приветствую всех! Прочитав эту тему, тоже решил подрегулировать насос на своем Фордике. Вскрыл гидрокорректор и выяснил, что для увеличения подачи топлива, болт, при отпущенной контргайке нужно крутить вправо ( по часовой стрелке). Динамика увеличивается, дымность и расход вместе с ней. Немного добавил, машинка стала поживее, максимальная скорость 135 км\ч., обороты х.х. 650-700 по тахометру, без нагрузки, на месте двигатель крутит около 4000 об. в мин. Расход , правда немного вырос, но для меня это не очень критично. Vova, спасибо за науку!
Ford Tranzit 2,5d, дв. HB 1994 г в. низкий, короткий.
Сообщение отредактировал fv53 - Четверг, 24.06.2010, 12:57
kochevnik
17 постов
Дата: Среда, 30.06.2010, 12:57 | Сообщение # 26
Всем здрасти.У меня такое заметил(раннее поднимал тему в "неисправностях двигателя"),двигатель тресёт и ещё непонятно что с ним происходит.Все мотористы на 100% утверждают,что топливная.Ставил б/у насос-чуть помогло,свой насос перебрали,плунжер заменили,детали в идеальном состоянии(всё происходило в моём присутствии)-изменилось,но не надолго.Форсунки перебрали.150 км. проехал,работал как дизель настоящий,1,5 года уже ездию так,никто не может определиться?,где зарыто?В движке всё заменил,что можно было и нельзя,кап.рем. сделан,у кого какие будут предположения!?
форд-транзит 1995 год дизель
francus
1676 постов
Дата: Среда, 30.06.2010, 17:02 | Сообщение # 27
kochevnik, сзади насоса на обратке есть штуцер на 17 с дыркою - сними почисти его иголкою...промой солярой и продуй компрессором... уверен дерьма будет немеренно... вчера на своём красненьком его чистил - минут 15 колупался - дерьма ввиде кокса вышло почти с пол-горошину... зато после машинка полетела - 120 набирает сходу, появилась хоть какаято резвость по сравнению с епиком.... тока ПЕРДУПРЕЖДЕНИЕ низя чистить дырку (калибровочное отверстие) металлическим предметом - иголкою... оно же всё таки КАЛИБРОВОЧНОЕ !!!
alutek
304 поста
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:00 | Сообщение # 28
Сегодня пробовал покрутить ц.п, да мощность увеличивается, но немогу отрегулировать холостые. Получается так, отрегулировал холостые, все ок, поехал пробовать,1,2,3, передачи, возвращаюсь назад на нейтраль, и слышу , что обороты гдето около 2, прикручиваю ц.п, под нагрузкой (гидроусилитель,) глохнет. К остальным винтам, у меня нет доступа, только на снятом насосе. Вчем дело?
Транзит Conect 2005 пасс.
san_san
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:09 | Сообщение # 29
Quote (alutek) К остальным винтам, у меня нет доступа, только на снятом насосе. коллектор не краб? с крабом у меня ХХ можно прекрасно крутить, достаточно чтоб открутить , отрегулировать отверткой и закрутить...
Vova
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:11 | Сообщение # 30
alutek, а кто его знает. Промой Winns-ом для начала, запитав напрямую. http://transit-club.com/forum/28-733-1 Обычно ХХ стабилизируется после промывки.
