Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
san_san
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 20:25 | Сообщение # 1001
поставил шурину вместо эпика бош. Завел нормально. Трубки все на местах. 1-3-4-2 по часовой глядя на штуцера. 1-верхняя левая. Тянет хорошо, почти не дымит. до 100 разгоняется более менее шустро, а вот дальше- пшик. Что можно сделать? Гидрокорректор закрутил уже до упора, цикловую уже накрутил, что холостые стали 900 об и не скидываются винтом. Еще бы крутануть, дыма особого нет, но холостые подымаются...
07alex
18 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:45 | Сообщение # 1002
[quote=черный_чак;447963]Обороты ХХ остаются стабильными независимо от внутрикорпусного[/quote]
Увеличил давление до 2.5 на холстых,при этом увеличились холостые. Отрегулировал витом ХХ . Машинка едет хорошо,заводится тоже.Правда,у нас сейчас тепло,утром +12. Дыма в зеркало не видно,но говорят,что есть.По раксходу точно не скажу,но субъективно -больше 10. Завтра хочу попробовать еще добавить давление.
1995 короткий средний
Сообщение отредактировал 07alex - Воскресенье, 08.10.2017, 23:50
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 20:48 | Сообщение # 1003
07alex, пусть подскажут цвет дыма. Светлый дым-поздний впрыск,белый дым-поздний впрыск и много топлива/мало воздуха,черный дым-много топлива или ранний впрыск при явно жесткой работе мотора.
07alex
18 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 22:12 | Сообщение # 1004
Цитата CERGIO1985( Подстучал клапанок еще 2.5 и на больших оборотах более 13)
Примерно та же история. На холостых около 3, на больших оборотах-10.
[quote=черный_чак ) ,возможно,закис клапан в поршне таймера.
Не понял,о каком клапане речь?
Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:46 | Сообщение # 1005
Цитата 07alex ( ) Не понял,о каком клапане речь? В поршне механизма регулировки опережения впрыска есть клапан,сбрасывающий избыточное давление и ограничивающий тем самым максимальный угол опережения впрыска. Давление срабатывания этого клапана определяется пружиной меньшего диаметра под крышкой таймера со стороны блока. Но на схемах ТНВД Бош его обычно нет. На старых ТНВД нет и в конструкции.
07alex
18 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 08:08 | Сообщение # 1006
[quote=черный_чак;448019]В поршне механизма регулировки опережения впрыска есть клапан,сбрасывающий избыточное давление и ограничивающий тем самым максимальный угол опережения впрыска.[/quote]
Промывка винсом в этом случае помогает?
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:43 | Сообщение # 1007
07alex, кто знает? Но я не думаю,что дело в нем,этом клапане в поршне таймера. Это такая тонкость,что может влиять только на высоких оборотах.
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:48 | Сообщение # 1008
Цитата san_san ( ) Тянет хорошо, почти не дымит. до 100 разгоняется более менее шустро, а вот дальше- пшик. Что можно сделать? Гидрокорректор закрутил уже до упора, цикловую уже накрутил, что холостые стали 900 об и не скидываются винтом. Еще бы крутануть, дыма особого нет, но холостые подымаются... san_san, я думаю,что проблема в турбине. Нужно проверить давление нагнетания на ходу. Должно быть минимум 0,6 атм. Я постоянно катаюсь с манометром-раз поставил и облом снимать. На крейсерской скорости 80 км/час давление порядка 0,5...0,6 атм-как педалькой "играешь". Если на такой скорости дать газ-давление подскакивает до 1,0 атм и выше. И прёть!
san_san
Дата: Среда, 11.10.2017, 21:57 | Сообщение # 1009
черный_чак, турба недавно с ремонта. да и на лукасе пер нормально
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 11.10.2017, 22:08 | Сообщение # 1010
san_san, турба не причем, он и с малым наддувом набирал бы дальше, просто в районе 120-130 км/ч начинал бы валить чёрный дым. Проблема явно в тнвд, его бы доктору показать, за и закрученный до упора ГК - тоже не гуд.
