Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Четверг, 12.10.2017, 06:30 | Сообщение # 1011
Цитата san_san ( ) турба недавно с ремонта. да и на лукасе пер нормально Тогда "Ой!"
san_san
Дата: Четверг, 12.10.2017, 07:42 | Сообщение # 1012
некогда поэкпериментировать, укатил же на Москву работать
nigdave
202 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 06:17 | Сообщение # 1013
К электромагнитному клапану фишка какая нить подходит?
san_san
Дата: Пятница, 20.10.2017, 17:52 | Сообщение # 1014
какая фишка? Обыкновенная плоская мама одевается. У когото просто гаечкой зажато
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 20.10.2017, 17:52
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 22:56 | Сообщение # 1015
разбирал чтоб поменять плиту, и решил отвести тнвд на стэнд, поменяли мне внутрений сальник по краям чтото не помню...выставили мне его по заводу, по номеру....содрали последние почти бабки...сам меняю ремкомплект втулку под лапой газульки, и баран я....не посмотрел и чуток прижал трубку гидрокорректора в тисках, не сильно, деформация только, это может повлиять на работу ? поставил, топлива не хватает, в низах захлеб или яма мощности, чуть накрутил ЦП, поехал бодрее гораздо, но в гору на третей еле набирает, на четвертой вообще не набирает скорость....и дыма вообще никакого, ни черного, ни белого, никакого....сча залил полный бак до отсечки пистолета....катаюсь.... трубку корректора менять ? и на сколько оборотов крутануть можно корректор не боясь ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 06.11.2017, 23:01
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 23:43 | Сообщение # 1016
Возможно внутрикорпусное занижено сильно, тогда по прямой обычно едет нормально, а в горку чутьли не до полной остановки
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 00:06 | Сообщение # 1017
v_a, а как он должен идти под горку на четвертой, попробуй опиши как нибудь...я не помню уже, и у меня там был на 15ой базе
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 08:17 | Сообщение # 1018
На 4й должен ехать, или как минимум на 3й, если мост скоростной и горка крутая. У меня такое было, как тнвд поменял, месяц по равнине ездил не парясь, а поехал в Сочи - это был ад, все подъёмы выходил на 2й передаче, уже по приезду подстучал на глаз клапан и обратно бус полетел как реактивный. Потом, после замены плунжера, ремонтники выставили давление в 1 бар на холостых и вернулась таже шляпа, пришлось самому достукивать(6.9 атм при 2000 об мотора).
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 08:44 | Сообщение # 1019
Цитата v_a ( ) подстучал на глаз клапан это ты про перепускной клапан наверное, его просто обстучать надо, или он должен как то определенно сесть в свое место после ударов ?Добавлено (07.11.2017, 08:44) --------------------------------------------- плунжерная у меня хорошая...сказали из допуска минимум 27 и максимум 64 ...у меня 55, я так понял единица измерения были кубики... а как ты замерял 6,9атм ?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 08:52 | Сообщение # 1020
Цитата Vasya1986 ( ) а как ты замерял 6,9атм ? К насосу цепляется манометр, на моторе накручиваешь холостые и по таблице аккуратно подстукиваешь клапан, я обычно ставлю, как писал выше, 6.9(допуск 6.6-7.2) атм при 2000 оборотов мотора. Штуцер в верхнем левом углу на фотке.
