Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Среда, 17.07.2013, 08:53 | Сообщение # 591
baser74 cпасибо, попробую... заводится с пол тыка, что на горячию, что на холодную.Добавлено (17.07.2013, 08:53) --------------------------------------------- Попробывал. С обратки саляра хлещет нормально. Убрал чуть ЦП, и чуть гидрокор... дым только под нагрузкой, когда разгоняешься на больших оборотах, прет нормально. Заводка на горячию стала чуть хуже, примерно2-3 сек. раньше с полтыка.
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
tnt666
196 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:24 | Сообщение # 592
всем вечер добрый.
транзит 90г, 2.5д насос бош.(судя по ресунку такой же как в первом посте) фильтр "кастрюля" как как на класие автоТаза. вопрос такого рода.- заводится отлично(и холодный и гарячий) на холодную обороты очень маленикие, почти глохнет(поддерживаю педалью газа) по ходу прогрева обороты выравниваються и всё хорошо работает, но когда мотор прогреваеться гдето до 50гр обороты поднимаються гдето до 1000, потом глушу и снова запускаю двс, обороты нормальные и стабилные только немного газну и обороты снова 1000 и так постоянно + повысился расход и дымность(рпи небольшом разгоне сине-черный дым). что делать и куда сунуть свои руки (вариант; под поезд, не канает )
заранее спасибо за помощ.
ford transit 2.5d 1990 ]
Иванович
167 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:27 | Сообщение # 593
tnt666, Какой разход масла?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
tnt666
196 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:16 | Сообщение # 594
примерно 0,3л 1000кмДобавлено (29.07.2013, 23:16) --------------------------------------------- вопрос такого рода, 1. что такое цеклическая подача, для чего она служит и за что отвечает? 2. как регулировать хх?
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:39 | Сообщение # 595
tnt666, А солиноид на ТНВД есть? И вся система с ним связанная???? Похоже, что она разрегулировалась...
tnt666
196 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 20:55 | Сообщение # 596
transit150, кто такой "соленоид" и как он выглядит?
krandv
136 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:10 | Сообщение # 597
Подскажите пожалуйста что могло случится. Вчера я газанул ручкой на самом ТНВД, не очень сильно, тысяч до 2 не больше, назад эта самая ручка до конца не отошла и теперь у меня обороты ХХ держатся на уровне 1100-1200, до этого было в районе 800. Если потянуть эту ручку до упора на себя, то, судя по звуку двигателя, обороты падают до нормального уровня, отпускаешь и ручка чуток отходит, поднимая обороты...
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Пятница, 09.08.2013, 16:11
sergey_851
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:40 | Сообщение # 598
На самом тросе газа есть еще регулировка.Может ее покрутить.УДАЧИ.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 20:22 | Сообщение # 599
Смотри тросик газа в районе ТНВД!
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
krandv
136 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 03:32 | Сообщение # 600
Да, все оказалось до банальности просто. Начал смотреть тросик газа и обнаружил, что он соскочил со своего посадочного места и был все время немножко в натяг. Спасибо за советы.
