Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
9748 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 08:53 | Сообщение # 601
krandv, ларчик просто открывался! CERGIO1985, +5.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 09:53 | Сообщение # 602
Цитата (черный_чак) CERGIO1985, +5. черный_чак, Спасибо.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:07 | Сообщение # 603
читал читал так и не понял гидрокоректор куда закручивать. у меня по часовой-тяга падает против часовой- тяга увеличивается так изночально что надо сделать- увеличить тягу до максимума против часовой и отпустить на 2 оборота или наоборот. причина чего полез- расход стал 8л на 20км и дымит как паровоз черным когда газ даешь,на холостых ни дымка,форсы в идеале,проверял,не льют,давление ровное в норме,утечек топлива нет,все сухо. одну причину нашел-заглушка ЕГР прогорела,жрать стал меньше намного,но хочется конечно до 10л и меньше снизить,сейчас блин заправляюсь за денежки свои,так накладно стало
bys-transit
1460 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:44 | Сообщение # 604
Цитата (Малыш53) гидрокоректор куда закручивать. Виктор, если перевести на нормальный язык, это это как грубая настройка, и точная настройка, гидрокоректор это грубая подача топлива, дозатором вы потихоньку добавляете топлива, гидрокоректор его можно крутить 1 оборот в одну сторону 1 в другую а дальше ни какого эффекта не происходит, только нарушаете настройку тнвд. Цитата (Малыш53) расход стал 8л на 20км Вот эту причину надо искать, она от многих факторов может быть, приблизительно : не хватка воздуха, (смотреть заслонку надо) фильтр, коллектор впускной просмотреть, нет ли где зазора, давление форсунок, распылители как работают, зажигание и на тнвд, не завис ли клапан внутреннего давления, обратку смотреть, не забился ли штуцер обратки там где калиброванное отверстие. Хватит пока.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:37 | Сообщение # 605
Цитата (bys-transit) фильтр фильтра новые всеЦитата (bys-transit) коллектор впускной просмотреть, нет ли где зазора капмталил движок 30 тыс назад,прокладки новые,коллектор чистыйЦитата (bys-transit) давление форсунок, распылители как работают проверял позавчера,все в норме и давление (240) одинаковое и распыл идеальныйЦитата (bys-transit) зажигание ремень недавно меняли,все выставлено как положеноЦитата (bys-transit) не завис ли клапан внутреннего давления выкрутил,не зависЦитата (bys-transit) обратку смотреть, не забился ли штуцер обратки там где калиброванное отверстие смотрел,почистил,хотя чистый был,соляра шла хорошоДобавлено (13.08.2013, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата (bys-transit) гидрокоректор это грубая подача топлива этото понятно,тока непонял что сделать увеличить тягу до максимума против часовой и отпустить на 2 оборота или наоборот. пробывал и так и так,разница не велика на тяге,вот и возник вопрос как правильно его настроить,от чего плясать
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 13.08.2013, 22:32
bys-transit
1460 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 23:32 | Сообщение # 606
Цитата (bys-transit) (смотреть заслонку надо Малыш53, Тут смотрел. Цитата (Малыш53) как правильно его настроить, Когда присутствует какая то не справность, выставить коректор без стенда очень тяжело, если всё нормально, то коректор когда закручиваешь добавляешь топливо, а у тебя и так идёт много топлива, и когда его закручиваешь он просто захлёбывается, по этому так и получается. Могло что то произойти и с насосом. Попробуй сделать так, добавь топливо дозатором, и по газуй, если с насосом всё в порядке, он должен после того как газанёшь, долго не сбрасывать обороты на холостые, а если газанул, он вроде дал обороты потом сбросил сам, и газ не как не реагирует, надо вскрывать насос.
Малыш53
2726 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 00:10 | Сообщение # 607
Цитата (bys-transit) смотреть заслонку смотрел,тоже все ок,работает в данный момент коректор накручен до максимума тяги и отпущен на 2 оборота,цикловая убавлена на 4 оборота. черный дым пропал,практически не дымит ни на каких режимах,но вялый стал. по городу покатался максимум до 100 смог разогнать,длинных улиц нету до настроек коректор был наоборот, тяга была на минимуи и поднята на 1,5 оборота и цикловая вкручена,валил черный дым но и машина зверь,сотку набирала как легковая сейчас на газ реагирует но тупо,резкости нет. попробую завтра вернуть корректор назад и дозатором потихоньку прибавлять топливо сечас уже не так жрет,прогоревшую заглушку на ЕГР заменил,расход снизился,теперь надо добиться чтоб "в сиденье вжимал" и топливо не кушал золотую середину найти
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 14.08.2013, 00:12
bys-transit
1460 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 00:34 | Сообщение # 608
Дата: Среда, 14.08.2013, 01:39 | Сообщение # 609
Цитата (Малыш53) смотреть заслонку....смотрел,тоже все ок,работает -- а как смотрели,- снимали патрубок ?.. 8л на 20км и дым,- уж больно на нехватку воздуха похоже... не в насосе дело... ищите траблы с подачей воздуха... у меня как-то слетела тяжка с глушилки-горного тормоза,-= 100л на 80км ! а может в выхлопную что-то попало,- типа картофана или остатки с "прокладки" ЕГРа.
Малыш53
2726 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 15:12 | Сообщение # 610
небольшой отчетик как писал ранее увеличился расход топлива 8л на 20км и дым как с паровоза, это 40л на 100 получается после замены фильтров сразу полез в егр и заглушил его (старая заглушка прогорела) расход сразу снизился до 22-25л на 100 (никогда бы не подумал,что жестянка так влияет ) далее накрутил корректор по часовой до упора и на 2 оборота против часовой расход снизился до 15-16л на 100,черный дым так и остался кроме холостого хода стал крутить цикловую подачу. выкрутил ее до прекращения черного дыма,тяга упала,но дыма небыло на любых режимах. затем стал ее закручивать до тех пор пока при резком нажатии на газ не появился серый дымок. расход стал 9-10л на 100 в городе при "агрессивном стиле" вождения. сечас подстраиваю цикловой подачей резвость буквально по 1\4 оборота болта впринципе чего хотел,того я добился,спасибо форуму и дельным советам озвученным в теме кстати купил БК08,чтото она туфтовая,обороты неправильно считает,такчто все на слух пришлось делать
