Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:51 | Сообщение # 611
Цитата (Vova) 3. Проверить переспускной клапан низкого давления (п.1). Выкрутить его, проверить, не закис ли он в открытом положении. Для этого его потребуется выкрутить. Отрегулировать, чтобы он был закрыт. Регулируется молотком (смешно, но это именно так), стучим по верхней части клапана, обсаживаем внутреннюю часть, чтобы закрыть переспускное отверстие. тема переспускного клапана вообще не раскрыта, Вова!Покрутить.чем? Можно поподробнее?
Малыш53
2726 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:57 | Сообщение # 612
Цитата (TimothyUA) Покрутить.чем? ключ на 10 вертикально
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:39 | Сообщение # 613
Вертикально это как? мой Бош просто ставит загадки... Вообще он какой-то особенный-снизу идет некий рычажок.Я таких Бошей еще не видел. То едет, как ураган, то не еле ползет. Добавишь топлива-тупит, уменьшишь-вроде лучше.
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:55 | Сообщение # 614
Цитата (TimothyUA) Вертикально это как? вертикально это именно вот так,в накидной конец ключа отвертку и отворачиваешь клапан
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:56 | Сообщение # 615
клапан вот
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 01:10 | Сообщение # 616
О! Супер! А дальше?Добавлено (03.09.2013, 01:10) --------------------------------------------- Стоп! Отвертку? Ею что делать? можно пошагово?
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 01:53 | Сообщение # 617
Цитата (TimothyUA) А дальше? Цитата (Vova) 3. Проверить переспускной клапан низкого давления (п.1). Выкрутить его, проверить, не закис ли он в открытом положении. Для этого его потребуется выкрутить. Отрегулировать, чтобы он был закрыт. Регулируется молотком (смешно, но это именно так), стучим по верхней части клапана, обсаживаем внутреннюю часть, чтобы закрыть переспускное отверстие. или http://transit-club.com/forum/28-5091-1 Добавлено (03.09.2013, 01:53) ---------------------------------------------
Цитата (TimothyUA) Отвертку? Ею что делать? отвертка,длинный болт кусок арматуры да что угодно,все что пойдет в качестве рычага
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:58 | Сообщение # 618
мда стремно, чето там ковырять, можно беды наделать
Малыш53
2726 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:08 | Сообщение # 619
Цитата (TimothyUA) мда стремно, чето там ковырять, можно беды наделать какой? этот клапан с нашей солярой регулярно выкручиваешь,клапан отсечки сложнее выкрутить,поршенек с пружинкой можно в траву уронить
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:24 | Сообщение # 620
я правильно понял? ключем на 10 отоврачиваю винт, затем отверткой поддеваю клапан, затем стучу по нему молотком?
