Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:32 | Сообщение # 621
Цитата (TimothyUA)
ключем на 10 отоврачиваю винт, затем отверткой поддеваю клапан, затем стучу по нему молотком?
ставишь ключ на 10,отвертка в качестве рычага служит и отворачиваешь, пальцами спокойно вытаскивается. по аналогии этот клапан просто как болт вкручен в тело насоса,никаких там пружинок деталек не выскочит
Добавлено (03.09.2013, 14:32)
щас пойду сфоткаю как это делается biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:52 | Сообщение # 622
TimothyUA,  смотри, уж теперь то разберешься
Добавлено (03.09.2013, 14:52)
делов 15 мин это вместе с тем что найти фотик,выйти из дома,открыть машину,открутить,придти домой обработать фото и залить на форум wink biggrin по времени на фото видно,что процедура занимает одну минуту вместе с фотосессией smile
Прикрепления: 1967983.jpg (83.4 Kb) · 9223389.jpg (131.7 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 03.09.2013, 15:54
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:15 | Сообщение # 623
Малыш53, загляните сюда  http://transit-club.com/forum/28-132-296306-16-1378210415
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:07 | Сообщение # 624
Ого, а дальше? Подержать в ладони? Где там молотком дубасить?
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:25 | Сообщение # 625
$IMAGE1$
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 03.09.2013, 23:25
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:32 | Сообщение # 626
обязательно в ладоне подержать biggrin я так и делал.затем дунул в него-непродувается-ок,потряс его-нетрясется внутри ничего-плохо,стукнул по верхней части-застучало внутри-ок. завернул обратно завел и поехал biggrin
тел +7953-903-6I-2I
1051 пост
Дата: Среда, 04.09.2013, 00:08 | Сообщение # 627
и что изменилось?
Добавлено (04.09.2013, 00:08)
кстати, на фото виден рычажок-от ключа строго вниз до трубы с патрубком и влево. У меня точно такой-же, зачем он?
2721 пост
Дата: Среда, 04.09.2013, 00:16 | Сообщение # 628
Цитата (TimothyUA)
и что изменилось?
глобальных изменений нет,вроде как получше тянуть стал да поприемистей,я полез то только изза тебя фотки сделать biggrin а видишь клапан подзаклинивши был,сделал как должен быть и успокоился
Добавлено (04.09.2013, 00:16)
это чтото от системы холодного запуска вроде,опережение вроде должен менять при запуске зимой,он не работает я непарюсь,у многих это вообще все снято
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 12.09.2013, 23:54 | Сообщение # 629
Добавлю и я свои пять копеек.
Если насос в целом исправен,но его работа не устраивает,все операции по настройке нужно выполнять строго по одной с обязательным пробегом.Стало лучше0шставитьили еще добавить,хужее-вертать взад.
Я уже второй год сношаюсь с одним насосом-тянет хорошо,но дымит и расход...
Другой насос тянул чуть похуже,но расход! tongue
Однако потек из под делительной головки.
Заказал на Пром УА комплект прокладок,кстати,их там несколько видов,но цена одна-70 гр;с доставкой стало мне 103 гр,примерно 13 долярив.
Поменял прокладку головки,поменял прокладку крышки,снял клапан регулятор со снятого ТНВД-он один на два насоса,не то!
Дымит,стучит и не тянет.Замерил давление в корпусе-завышено,7 атм на 1000 об/мин двигателя;должно быть 5.
Снял клапан-регулятор,уменьшил преднятяг пружины,давление 1 атм,на любом режиме.
На ходу стал осаживать поршень клапан,давление растет.Выставил тросом газа 1000 об/мин и догнал давление до 5 атм.
Появился прием,стало меньше дыма.Мотор работает мягко,заводится с полоборота.
Мораль:все настройки ТНВД следует начинать с установления корпусного давления на 1000 об/мин двигателя в пределах 5+- 0,2 атм.
Иначе-все впустую.
Дело в том,что по крайней мере две функции в Боше выполняет давление:наполнение плунжера и опережение впрыска.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 23:41 | Сообщение # 630
Подскажите, у меня обороты ХХ в районе 500, чтобы их увеличить надо поиграться регулировкой на тросике или этим способом?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
