Замена форсунок
Slavik_ua
71 пост
Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:15 | Сообщение # 211
ВСЕМ ПРИВЕТ.Quote (Yurezz) я ставил от 74кВт, а двиг 63кВт ЮРА як китайськІ ВІДРІЗНИТИ по кіловатах. А то скоро менять .а на старых ниф..а нет.
Ford Transit, 1998, 2.5
Yurezz
1966 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:41 | Сообщение # 212
на 63 кВт розовые или оранжевые, а на 74кВт синие
но не обращай внимания работать будут все, лиш бы турбовые были
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:59 | Сообщение # 213
Мужики хелп!Не могу снять форсы,прикипели ,первую с трудом вытащил,вращая туды сюды,а остальные даже не шевелятся.Поделитесь опытом кто сталкивался плиз!
Добавлено (07.06.2012, 13:59) --------------------------------------------- тук-тук! все на роботе.? бли,а я на ремоте.....!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Четверг, 07.06.2012, 14:39
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:13 | Сообщение # 214
Quote (stan21ua) Поделитесь опытом кто сталкивался плиз! Сталкивался. Пришлось мастерить примитивный съемник. Две толстых пластины, две дырки по сторонам, а в центре прорезь под форсунку, снизу одной прихватываем гайки. Заводим пластины по обеим сторонам форсунки, вкручиваем болты и тянем-потянем.
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:20 | Сообщение # 215
Tundra, Ой спасибо!А фото того волшебного сьемничка случай нету,а то уже башка не варит чем ее зацэпить!
Добавлено (07.06.2012, 15:20) --------------------------------------------- прокурил весь форум по форсах,делаю как все, не идут гады и усее !
Сообщение отредактировал stan21ua - Четверг, 07.06.2012, 15:20
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:31 | Сообщение # 216
Единственное чем могу помочь, такой кривой схемой. Делать просто, дольше пластины и длинные болты искать.Добавлено (07.06.2012, 15:31) ---------------------------------------------
Quote (stan21ua) прокурил весь форум по форсах,делаю как все, не идут гады и усее У меня загнутая была, пришлось съемник изобретать.
Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 07.06.2012, 15:25
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:53 | Сообщение # 217
В общем я понял,токо за что ее хватать.за прорези?
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:08 | Сообщение # 218
А блин. На турбованых чуть выше, есть небольшое утолщение идет и есть за что схватиться. Сюда не не вставишь. Перед пластиковым колпачком выступ крепкий вроде, за него можно ухватиться. Болтов не хватит, но можно всякие железки между блоком и болтами подкладывать.Добавлено (07.06.2012, 16:08) --------------------------------------------- А еще болты крепежные приотпусти, пусть совсем немного поработает 30 атм не шуточное давление, может и выскочит. Но мне не помогало.
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:17 | Сообщение # 219
Quote (Tundra) пусть совсем немного поработает 30 атм не шуточное давление, может и выскочит. Но мне не помогало. Ах-ты,е у меня двиг... без масла,слито,мойка и профилактика,так что не заведу! Может какие идеи есть?
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:25 | Сообщение # 220
Quote (stan21ua) Может какие идеи есть? Не заводи, просто прокрути стартером. До подшипников масло не сразу доходит, даже если оно есть. Так что ничего за пяток оборотов не будет.
Я б со съемником заморочился, за верхнюю шейку ухватится можно. Вся разница, что под болты чего-то подставлять придется (потому, что точка ухвата немного выше). Пойдет никуда не денется. Тоже мучался пол дня всякой ерундой от веде до гвоздодеров с двух сторон, поха форсунка не начала гнуться в разные стороны, понял, что если за ум не возьмусь, то поломаю и придется снимать голову. За час смастерил съемник и еще за час вытянул. Так что не всегда простые решения, быстрее по времени.
