не заводится после замены топлитвного фильтра
Дата: Вторник, 09.11.2010, 21:58 | Сообщение # 11
Сегодня тоже менял.Не хочет нормально работать. Делал всё - в фильтр залил соляры, откручивал гайки форсунок,менял фильтра - и старый обратно - НОЛЬ... На прямую с канки мимо фильтра - завелась. Вставил шланг - НОЛЬ. Завтра буду менять фильтр от гольфа, на хомутах... Думаю с таким(заводским) соединением фильтра - подсос (не полное прилегание). Да и гольфовский в 4 раза дешевле.... Зы. Недавно так переделывали опеля с таким же соединением фильтра, поменяли систему соединения на хамуты - всё ОК.
Сообщение отредактировал RT - Вторник, 09.11.2010, 21:59
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 22:13 | Сообщение # 12
Проверяется очень просто, дунь воздухом, зажав вход/ выход бака. пузырьки всё покажут.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 09.11.2010, 23:01 | Сообщение # 13
Так я не вижу другую причину, как не плотное прилегание фильтра... Если не плотное прилегание,то как оно лечиться?! Это надо менять всю систему соединения фильтра и патрубков.... А это будет намного дороже,чем поменять фильтр с хомутами...ИМХО. До замены фильтра проблем ни каких не было. Если только с ТНВД,хапанувшего воздуха, ни чего не стало, в чём я ни чего не понимаю....
Сообщение отредактировал RT - Вторник, 09.11.2010, 23:02
slavian64
191 пост
Дата: Среда, 10.11.2010, 02:23 | Сообщение # 14
прокачай ручной помпой,отсоедини одну трубку высокого давления от форсунки и крутни стартером,если солярка идет но незаводится,дерни на буксире .дай поработать....,если это не помогло тогда ковыряй опять фильтр)))
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Дата: Среда, 10.11.2010, 04:05 | Сообщение # 15
Quote (slavian64) прокачай ручной помпой А она у меня есть? Всё делал кроме буксира..... завёл.....проехался.....заглушил,тут же начал заводить - НОЛЬ.
slavian64
191 пост
Дата: Среда, 10.11.2010, 07:56 | Сообщение # 16
значит воздушит в фильтре((( у меня такая же хрень((( но чудес не бывает,где поковырял в том и причина,попробуй снять и еще раз поставить может встанет поплотнее,мне хуже,не потаскать рулевое снято.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 09:01 | Сообщение # 17
а че надо услышать ,когда фильтр завернешь ? на фильтре просто картинки есть и там ухо нарисовано .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
nemez
126 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 09:15 | Сообщение # 18
Имеющий уши-да слышит! А можно фото сего фильтра?
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 09:54 | Сообщение # 19
вечером скину. синий с белым фильтр ,с картинками,по замене.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 16:17 | Сообщение # 20
вот такой. сменил фильтр ,заполнил до краев ,старый вывернул ,начало воздух засасывать ,я бегом новый ввернул ,завел и газку подбавил ,скачек прошел и все терь нормально ,только кажется вибрировать сильнее движок стал ,и звук какой то новый добавился ,когда заглушишь ,скрежет и потом звук пронзительный ,типа ультразвук. а так бежит как раньше.
Сообщение отредактировал Андрюха73rus - Среда, 10.11.2010, 16:18
