Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Электронасос подкачки топлива (А что если поставить дополнительную подкачку топлива.)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:48 | Сообщение # 261
Цитата АнтБрест ()
можно сделать регулировку насоса по питалову
Не надо никаких регуляторов, сейчас продается множество электро бензонасосов низкого давления разной ценовой категории, от 150гр и выше, врезал перед топливным фильтром и все, давление 0,35кг, я взял фирму ICRBI, с пересылкой выйшел 210гр, маленький(длинна 10см,- 3,5 диаметр), проверял по временной схеме(капитально еще не ставил), работает идеальо, давит на бензине 0, 35кг, на соляре 0,8-0,9г,наверно потому что соляра гуще.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:33 | Сообщение # 262
DYBLER, где брал,дай адресок!
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:37 | Сообщение # 263
sanek3, 44051Электробензонасос универсальный  в экзисте
927 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:44 | Сообщение # 264
Брал 4 месяца назад, не помню, я задавал вопрос на яндексе-- купить автомобильный электро бензонасос низкого давления--высветилась уйма магазинов и фирм.
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:58 | Сообщение # 265
Да! регулировка не нужна 0,35и 0,8-0,9 это ведь одно и тоже.
Я лично сделаю с регулировкой.
Выдрал сегодня подкачку и оху дивился , внутри песка и грязи сетки нет , клапан , один из двух оторван . Фу , а не конструкция. Даже если бы мне бесплатно дали такую подкачку , то я бы не поставил ее обратно , даже вместо заглушки ,как запасной авриант.
Насос привезут завтра на 1бар ,а сегодня напрямую соеденил куском трубки вместо подкачки и едет ,немного тупее тк внутрикорпусное давление упало и впрыск в поздно ушел , но добавил цикловой и ехать очень нормально можно.
Самое главное , что дрыгло работает амного ровнее ,не колотится как припадочное , т.к соляра поступает равномернр , а с подкачки бросками на холостых имеется ввиду . С электронасосом ,думаю будет вообще нормально.
Только смущает зимой соляра как кисель ,как насосики эти качают ????
Добавлено (20.02.2014, 21:58)
Подскажите как картинки закидывать.
Транзит 92г.в , краб
Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:11 | Сообщение # 266
Насос ведь качает постоянно или при достижения определенного давления отключается?
927 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:13 | Сообщение # 267
А зачем качать как кисель, не пробовал, когда получил насос думаю дай попробую, как он сам закачается или нет и с какой высоты, поднял на 2м, подключил, так он за секунду и меня облил(не ожидал).
18 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:27 | Сообщение # 268
Да вобще классная штука , я пробывал с погружным закидывал в плвстиковую банку насос накидыва трубки  , результат превосходит одидания на холостых как часы работает , видимо что нет этих  пульсаций как с родной подкачки , напор прямой и стабильный . ЭЛЕТРОПОДКАЧКА -рулит!!!
927 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 23:23 | Сообщение # 269
Постоянно, как штатный, но я хочу поставить только для прокачки(кнопка под капотом), можно попробовать покататься на нем, если на работе движка скажется в лучшую сторону, можно оставить на постоянно, по сравнению со штатным оригиналом электро стоит копейки.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 20.02.2014, 23:55 | Сообщение # 270
отлично качают,этой зимой летнюю соляру выкачивал из бака при -25, выкачал все,правда по звуку слышно было,что тяжеловато ему. а перед этим замерз с этой соляркой,фильтра забило наглухо,соединил напрямую без фильтров и на кисиле до дому дотянул,правда немного около километра,но мне дальше и ненадо было smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, nikola1964, Musha
