Электронасос подкачки топлива
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 00:13 | Сообщение # 281
Кстати, именно на "крабе" насос зверски похож на бензонасос от второго Гольфа
Похож? И блин, недавно свой садил на герметик, и забыл гольфовский примерить...
lyolik1982ltv
59 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:14 | Сообщение # 282
Всем привет.Вопрос к знатокам.У меня Форд 2005 года 2.0tdci,есть ли внем насос подкачки топлива и где стоит?Я перелазил вес интернет но никакой информацыи не нашол.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:07 | Сообщение # 283
lyolik1982ltv, шоб долго иннетом не блукать, найти электросхему и глянуть.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:39 | Сообщение # 284
взял китайский с алиэкспресс 650руб с доставкой. продул трубку в бак,чтоб пустая была,задрал насос выше капота-закачал даже на такую высоту беспроблем. так что волговский уходит в историю со своими тройниками,сливами,излишками давления. вот только думаю тройничек с краником оставить,чтоб воздух спускать когда фильтр меняешь и пока он наполнится, но с другой стороны лишний тройник-лишние соединения,возможно остановлюся на варианте с ослаблением штуцера на выходе фильтра для стравливания воздуха. вариант с наполнением фильтра перед установкой ну не терплю,не всегда солярка есть в канистре под рукой,да всяко обольешься,руки мыть потом
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 21:56 | Сообщение # 285
Так...сначала хотел спросить в своей теме о Ниссане, но по том подумал что здесь будет уместнее...Я уже писал что на Ниссане часто загорается ЧЕК и у меня такое впечатление что не хватает соляры...вообщем всё это я уже там в теме описывал, вопрос вот в чём - А может и Ниссану поможет дополнительный эл.подкачивающий насос? Тему перечитал....люди мудрят разное...а есть насос чтоб отключался от избыточного давления чтоб не мудрить там всякие клапана? Врезать его надо я так понял до топливного фильтра, но перед ним установить фильтр грубой очистки?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:47 | Сообщение # 286
Да просто поставить - хай тарахтит. Хотя я себе поставил - сегодня весь день катался с выключенным. Что есть, что нет...
Дата: Четверг, 12.06.2014, 06:13 | Сообщение # 287
петрен, я думаю,- что хуже не будет.
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:20 | Сообщение # 288
Надоело менять мех.насосы... За три года, было поменяно 4шт. Орегинал канешно непокупал, старая цена 1200гр.( это при доларе в 8гр.) Севодня умер четвертый, звоню в магазин , турецкий 62 долара. Купил и поставил электрический 440гр.
61002021 / 2713642, устанавливается на любой тип карбюраторного двигателя, давление 0.2-0.3 Bar (Бар)
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:27 | Сообщение # 289
Во, точно как мой! Шумноват, правда? Я его в два слоя изоляции замотал - один хрен, топливом охлаждается, и под капотом все равно жара.
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:45 | Сообщение # 290
Цитата Фелuкс ( ) под капотом все равно жара. Ну а я привинтил к ланжерону , в раене мех.насоса.Добавлено (06.09.2014, 23:45) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) сегодня весь день катался с выключенным. Что есть, что нет... Ну а у меня машина стала резвее. Подключил к замку, по принципу, включил зажигание- насос работает.
