Электронасос подкачки топлива
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 13.05.2017, 00:08 | Сообщение # 451
И я о том толкую :-).
9748 постов
Дата: Суббота, 13.05.2017, 08:43 | Сообщение # 452
Насос высокого давления будет завышать внутрикорпусное давление в ТНВД-так пишут топливщики на форуме Дизельмастера.
Малыш53
2726 постов
Дата: Суббота, 13.05.2017, 09:36 | Сообщение # 453
Цитата черный_чак ( ) Насос высокого давления будет завышать внутрикорпусное давление в ТНВД-так пишут топливщики на форуме Дизельмас Это и у нас проверено, шланги срывает и тд, без тройника и сброса не обойтись. да и смысла нету ставить инжекторный и мудрить со сбросом если есть куча предложений с малым давлением. у меня вообще китаец стоит HEP-02A, на АЛИ взят за 600 рос руб,нормально работает
dimar
1020 постов
Дата: Суббота, 13.05.2017, 23:39 | Сообщение # 454
Что значит смысла нет, если обычный насос можно в любой лавке взять, а али за 600 минимум три недели и наличие интернета обязательно. как раз тройник проще.Добавлено (13.05.2017, 23:39) --------------------------------------------- Смысл установки насоса всего лишь подача топлива как можно ближе к тнвд, завышать давление никто не собирается.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:21 | Сообщение # 455
У меня тупо врезан перед топливным фильтром, стоит на кронштейне расширительного бачка, насос низкого давления что ставится на класику жигули в место механического, для надежности перед насосом стоит обратный клапан, хотя электро насос самозакачивающийся--все аккуратно, надежно, красиво и главное просто. А кто хочет ставить инжекторный насос, создает создает сам себе кучу проблем о которых пока и не подозревает.
9748 постов
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:44 | Сообщение # 456
Цитата DYBLER ( ) для надежности перед насосом стоит обратный клапан, хотя электро насос самозакачивающийся- Разбирал два внешних насоса-оказались шиберными (лопастными),самозакачивающими;разбирал один погружной-этот был вихревым,не самозакачивающим.
Малыш53
2726 постов
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:41 | Сообщение # 457
Цитата dimar ( ) Что значит смысла нет, если обычный насос можно в любой лавке взять, а али за 600 минимум три недели и наличие интернета обязательно. как раз тройник проще. по срочному понятно, что поставишь то что есть в лавке, я себе гену от жигулей ставил "по срочному" и лет 5 катался, тк "все временное это вечное" , я к тому что если есть выбор,то лучше брать низкого давления и не париться с тройниками и тд, а с АЛИ это просто пример и модель насоса для справки, которая стоит и работает
Vecheslav
46 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 22:23 | Сообщение # 458
Долго изучал ветку. Поискал в Ютубе и определился . Аналог ATS - 44051 - PATRON PFP 093. Наверное маде ин Китай, хотя на сайте писали о производстве в Белоруссии. Заказал. 1400 рублей. Решил испытать. Пустил в него солярку самотеком, подключил к выпрямителю. Тихо пожжужал в течении 5 сек. Нагрелся сильно и сдох. Солярки не выдавил ни капли. В инструкции написано, что претензии принимаются, если есть отметка об установке насоса на ИМЕЮЩЕМ ЛИЦЕНЗИЮ НА УСТАНОВКУ ЭТОГО НАСОСА СТО. Вообщем замануха и кидалово. Примите к сведению.
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
genri81
67 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 18:56 | Сообщение # 459
привет всем паставил электро насос низ давления китай с али эсспрес закзывал .поставил перед топлив фильтром работает на постоянку .запитался от клапана отсечки.механич выкинул на блоке поставил заглушку.год работает всё нармально
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
3093 поста
Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:48 | Сообщение # 460
Механика- есть механика. Недавно в этом ещё раз убедился, когда пропала зарядка и села АКБ. С электронасосом я бы до дома не доехал.....
