В чём отличие ТНВД lucas и Bosch
За прамер возьмём ТНВД Bosch серии VE и ТНВД Lucas серии DPC. ТНВД Bosch VE ТНВД Lucas DPC
ТНВД Bosch - одноплунжерный Топливный насос высокого давления распределительного типа. Топливный насос подаёт в цилиндры дизеля строго дозированное количество топлива под высоким давлением в определённый момент времени в зависимости от нагрузки скоросного режима. Основные блоки ТНВД Bosch серии VE представляют собой :
1) Роторно-лопастной топливный насос назкого давления с регулирующим перепускным клапаном.
2) Блок высокого давления с распределительной головкой и дозирующей муфтой ( плунжерная пара )
3) Автоматический регулятор частоты вращения с системой рычагов и пружин
4) Автоматическое стоп-устройство - ( стоп-соленоид закрывающий подачу топлива )
5) Автоматическое устройство угла опережения впрыска
Так-же ТНВД VE может быть оснащён различными устройствами для адаптации его к дизельному двигателю, такими как ускоритель холодного пуска или коректор угла опережения впрыска.
ТНВД Lucas DPC - Роторный распределительный насос высокого давления. Типовой ряд роторных распределительных ТНВД Lucas был разработан для форкамерных двигателей рабочим обЪёмом до 2.5 литров и в основном на 4-х цилиндровых двигателях.
И в первом и во втором случае имеются 5 основных блоков, так - же как оба вида ТНВД непосредственно влияют на мощность и технические характеристики двигателя. Но конструктивно они очень отличаются! Распределительный ТНВД более подвержен механическим повреждениям от некачественной соляры нежели роторный. В ТНВД распределительного типа - все детали нагружены под воздействием пружин. В роторном ТНВД роль пружин выполняет само топливо. Следовательно - если грязь попадает в распределительный насос Bosch - повреждения неминуемы, в то время как Lucas просто заглохнет.
Бошевские насосы в ремонте обходятся порядка от 7000 до 25000 рублей, в то время как Лукас достаточно ( в большинстве случаев ) только разобрать, почистить и собрать....
