Quote (Иванович)
На тросике газа должен быть свободный ход 1-2мм
Последний раз я снимал насос когда делал капиталку двигателю, после этого машина прошла 35тыс. Все это время было нормально, и потом я не вижу логики в натяжке троса, так как вибрация присутствует только на 1500-1600 оборотах.
Quote (Иванович)
Одна из причин облома плиты не правильно выставлен задний кронштейн который крепит насос к картеру двигателя.
Кронштейн я думаю стоит правильно, так как раньше проблем не было. Всё затянуто, я думаю, что причина в самом насосе, может где-то подсасывает воздух, или где-нибудь выработка.
Quote (tatjana)
привет всем, была такая проблема у жены на машине (это Татьянин муж )исправил путем откручивания штока на 0,5оборота который стоит сразу за шкивом ,на штоке контрогайка на 14.Правда мастер по ТНВД сказал снимать насос надо,т.к.в штоке шестигранник на 5.Мне было лень это делать,я гайку открутил а шток провернул сточеными круглогубцами до3мм.Попробуй так,только много не крути.Удачи.
Если других версий нету, то буду пробовать когда потеплеет.
