Вибрация тнвд Bosh
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:54 | Сообщение # 1
Всем привет! Вот у меня возникла проблема с ТНВД, при определённых оборотах появляется вибрация на штоке газа, чувствуется с салона отдачей в педаль газа. Изменений в динамике, расходе, заводке не заметил, всё нормально. Ну как-то так, надеюсь проблема ясна,если нет будем пробовать, как-то по другому объяснять, на форуме вроде такая проблема на проскакивала.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:53 | Сообщение # 2
Quote (vodilka) при определённых оборотах появляется вибрация на штоке газа, чувствуется с салона отдачей в педаль газа. А на каких оборотах? Тахометр есть?
тарасевичь
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:00 | Сообщение # 3
vodilka, прикрути его нормально. иначе скоро трубки на форсунки поломает. у кореша на ауди треснула задняя пластина. ломало трубки. у меня на опеле отпустились болты и выкрутились потом. на транзите дотянул на пол оборота. во всех случаях вибрацыя насоса на определенных оборотах и вибрация педали газа.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:19 | Сообщение # 4
Quote (тарасевичь) vodilka, прикрути его нормально. иначе скоро трубки на форсунки поломает Одна из основных причин. Только на транзите ломает вперед передний щит.
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:07 | Сообщение # 5
Quote (ft-master) А на каких оборотах? Тахометр есть? Тахометр есть, но как-то не глянул на каких оборотах. Примерно 1500-1800 где-то так. Если пальцем за рычаг тянешь, то как вибрация появляется, то в палец отдаёт ударами. Как-будто его кто-то дергает.
Сообщение отредактировал vodilka - Четверг, 13.01.2011, 01:08
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:09 | Сообщение # 6
Quote (тарасевичь) vodilka, прикрути его нормально. иначе скоро трубки на форсунки поломает Уже ломало, не так давно. Да вроде прикручен нормально, проверю ещё раз.
Сообщение отредактировал vodilka - Четверг, 13.01.2011, 01:11
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:54 | Сообщение # 7
Quote (vodilka) Если пальцем за рычаг тянешь, то как вибрация появляется, то в палец отдаёт ударами. Как-будто его кто-то дергает. А это уже явно не ослабленный насос. Проблема внутри. Долбит по рычагу регулятор.Вопрос - почему ?
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:59 | Сообщение # 8
Единственная явная проблема с насосом, это то что где-то год назад сопливила солярка со штока газа, потом перестала. Сейчас шток газа немного шатается, но вроде это болячка на многих ТНВД.
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 18:02 | Сообщение # 9
Проверил, насос затянут нормально, так что эту версию можно откинуть, остаётся только эта версия Quote (ft-master) Проблема внутри. Долбит по рычагу регулятор.Вопрос - почему?
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 15.01.2011, 02:40
tatjana
30 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 22:04 | Сообщение # 10
привет всем, была такая проблема у жены на машине (это Татьянин муж )исправил путем откручивания штока на 0,5оборота который стоит сразу за шкивом ,на штоке контрогайка на 14.Правда мастер по ТНВД сказал снимать насос надо,т.к.в штоке шестигранник на 5.Мне было лень это делать,я гайку открутил а шток провернул сточеными круглогубцами до3мм.Попробуй так,только много не крути.Удачи.
Ford transit. 1997г.в. 2,5TD 74KW 12мест Ford transit. 1999г.в. 2,5ТD EUROLINE
