Потек ТНВД
will
564 поста
Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:16 | Сообщение # 1
Потек ТНВД, видимо сальник т.к. потеет кожух ремня ГРМ и с обратной стороны, где ТНВД крепиться к лобовой плите. Под машиной сухо. Собственно вопрос: стоит ли ехать с такой неисправностью 2000 км, или не рисковать. У нас Лукасы не делают, так что пока есть рейс на Киев, хочу заодно и починиться там. Едет бус без нареканий, только заводиться стал не с пол тыка, а пару секунд крутить надо.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Сообщение отредактировал will - Пятница, 21.01.2011, 14:16
goncharov
Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:34 | Сообщение # 2
Я не думаю что резко потечёт сильно,на 2тыр думаю хватит,но одно не хорошо это зима,по дороге встать тоже не айс,или точнее сказать будет полный айс.Если нет сервиса, то я бы рискнул,обязательно с собой иметь трос,тёплую одежду,желательно газовую горелку и балон с газом,это на экстримальный случай и в путь.
will
564 поста
Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:46 | Сообщение # 3
Quote (goncharov) не хорошо это зима,по дороге встать тоже не айс Вот за это я и переживаю. Граждане Незалежной Украины. Какой сервис порекомендуете, а то кроме Аверса у Киеве никого не слышал. Маршрут Луганск, Харьков, Киев, Житомир и обратно.
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:12 | Сообщение # 4
will, Ехать не рекомендую. Вероятно у тебя проблема с подшипниками. Процентов 90 течь из под вала из-за износа подшипника или подшипников(там их два).Дольше ездиш, больше денег на ремонт. На счет сервиса. В тех местах не знаю, но знаю где делают хорошо и не дорого (и есть все запчасти). Тернополь 0352 43 11 24
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:15 | Сообщение # 5
Quote (Иванович) Процентов 90 течь из под вала из-за износа подшипника или подшипников(там их два). will, ослабь натяжение ремня ГРМ и попробуй покачать шкив ТНВД вверх-вниз. Если есть ощутимый люфт-едь аж в Тернополь к Ивановичу. Если не ошибаюсь,в Нижнем есть хороший сервис,но по Бошам,про Лукасы не скажу. Зарегистрируйся на http://dieselmaster.ucoz.ru/ и задай вопрос там.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 21.01.2011, 18:17
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:26 | Сообщение # 6
черный_чак, Буду рад. Я отошел от ремонтов. Но на сервисе где я работал нормально делают ЕРІСи. Попробую прекрепить файл с розценками. Не получается.
Сообщение отредактировал Иванович - Пятница, 21.01.2011, 18:27
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:31 | Сообщение # 7
Иванович,,главное,чтобы правильно ремонтировали. Киевские цены будут в два раза выше ваших.
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:54 | Сообщение # 8
черный_чак, Подскажи как вставить файл winword.exe Добавлено (21.01.2011, 18:54) --------------------------------------------- черный_чак, ремонтируют правильно. Лишнего не поставят и лишнего не снимут.
Сообщение отредактировал Иванович - Пятница, 21.01.2011, 19:04
will
564 поста
Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:35 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак) ослабь натяжение ремня ГРМ и попробуй покачать шкив ТНВД вверх-вниз. Сделаю, хоть и неохота на морозе. Если болтается вал ТНВД- доеду? А то Иванович, говоритQuote (Иванович) Ехать не рекомендую. Вероятно у тебя проблема с подшипниками. Процентов 90 течь из под вала из-за износа подшипника
Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:13 | Сообщение # 10
Quote (Иванович) черный_чак, Подскажи как вставить файл winword.exe Иванович, если б я знал,что это такое... Quote (will) Сделаю, хоть и неохота на морозе. Если болтается вал ТНВД- доеду? А то Иванович, говорит Quote (Иванович) Ехать не рекомендую. Вероятно у тебя проблема с подшипниками. Процентов 90 течь из под вала из-за износа подшипника will,решать тебе.
