не заводится после ремонта Lucas Epic
Kemp
25 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 20:31 | Сообщение # 1
Предистория: Потёк сальник шкива ТНВД Lucas Epic, по причине выхода из строя переднего подшипника- вал привода стал "плясать". Мне достался от прежнего хозяина такой же насос б/у. Я с него переставил переднюю часть- подкачивающий насос, а заднюю со всеми датчиками оставил свою, также оставил свой датчик хола , который крепится на передней части- я его установил в то же место что и на моём насосе (хотя его местоположение на б/у насосе отличалось от моего примерно на 3 мм). Прокачал, соляра на форсунки идёт, но авто не заводится. Тянуть не вариант- коробка автомат. Еще вопрос- стартером крутим-соляра на форсунки порциями выдаётся- брызги вылетают-Это нормально или слабое давление?
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
francus
1675 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 21:20 | Сообщение # 2
брызги - нормально...
Kemp
25 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 21:42 | Сообщение # 3
Насос когда снимал- все шкивы заблокировал. у меня сомнения по положению датчика хола. Я его установил в положении как было на моём тнвд, а на этом насосе он был смещён немного. в чём ещё причина может быть?
will
564 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 22:20 | Сообщение # 4
"нюанс-на нижерасположенном рисунке,после того,как сняли крышку 165 с датика Холла 147,сам датчик,пока он на месте обведите шилом,чтобы на корпусе насоса осталось его точное местоположение.Это очень важно,не забудьте об этом!" полный текст: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224 мож датчик сбит?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
7711686
405 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 22:27 | Сообщение # 5
скорее всего неправильно установлен ротор насоса
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Kemp
25 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 23:20 | Сообщение # 6
вот и я щас подумал об этом -рассматриваю мануал-там на английском всё-перевёл типа совместить шпонку на валу и неподвижную площадку ротора... завтра разберу посмотрю
7711686
405 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 08:02 | Сообщение # 7
шпонку на валу совмести с меткой на роторе(высечена сверху возле штока датчика ротора)
Kemp
25 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:38 | Сообщение # 8
метку не видел. разобрал сёдня совместил шпонку и широкую часть крестовины на роторе- завелась, и заглохла воздух видимо завтра продолжу
7711686
405 постов
Дата: Пятница, 28.01.2011, 13:00 | Сообщение # 9
все правильно
Kemp
25 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 16:53 | Сообщение # 10
Схватывает и ...глохнет . Откручиваю трубки на форсунках- напарник крутит стартером- появляются брызги-затягиваю- снова крутим- схватывает и снова глохнет. крутим стартером-откручиваю трубки на форс.- снова не соляры... Причём заметил что иногда он схватывать начинает в тот момент когда я откручиваю трубку от форсунки. И ещё обнаружил что шланги обратки от ч-образных форсунок порепанные-но течи нет. может там подсос воздуха? Может мысли какие есть? Топлива- пол бака, аккумуляторы новые 71-е, зарядное встроенное в машине-все действия выполняем на заряженных АКБ. фильтр штатный, течи с насоса нет, температура в гараже +5, но вроде всё нормально и нифига!
