  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » не заводится после ремонта Lucas Epic
7711686 Меня здесь нет
406 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:04 | Сообщение # 11
заводится и глохнет: поднимайте катушки управления(№3и5), возможно либо закусили маленькие резинки либо не поставили их
Прикрепления: 7063500.gif (91.7 Kb)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:10 | Сообщение # 12
или еще может быть даечик положения коленвала. а еще нужно смотреть год ттопливной. если ты поменял части. то у них отличие в одних на две пружины на соединение, а в других ода. там где одна в отверстии стоит заглушка , а там где две- клапан.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
Сообщение отредактировал Николай1 - Понедельник, 31.01.2011, 18:36
406 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:21 | Сообщение # 13
датчик коленвала не при делах, ваше величество biggrin Kemp, если меняешь переднюю часть не трогай выходной штуцер.(дай номер старого насоса и нового:8720а...)
monachoff@mail.ru
44 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:27 | Сообщение # 14
7711686, что за выходной штуцер???
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 10:20 | Сообщение # 15
номер насоса завтра посмотрю. резинки-колечки на месте-это точно, насчёт закусило- когда ставил вроде поправлял всё. а с обраток форсунок воздушить не может-как я понял?
Добавлено (31.01.2011, 20:22)
про пружины я чего то не совсем понял- поясните если не сложно
Добавлено (31.01.2011, 20:25)
выходные штуцеры - это которые 7 на рисунке- я не трогал- там же всё рабочее было- чё лезть туда...
Добавлено (01.02.2011, 17:22)
Мой насос 0442JWG mod: 1B ISN: DSA1190 WF8720B05OA
второй насос 33718ERG DSA1190 872OA05OA
Сутки простоял- соляра не ушла в бак, стартером кручу -начинает схватывать и снова тишина. На 2 и 4 форсунку брызгает, на 1 периодически пузырится, а на 3 чуть мокреет.
Еще поменял сегодня шланги на обратках форсунок.
Добавлено (02.02.2011, 10:20)
народ поясните-на 2 и 4 форсунки соляра идет, а на 1и 3 нет-ПОЧЕМУ-может на них отдельный клапан? и в нагнетательный штуцер попало чего?
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан
FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 10:56 | Сообщение # 16
У себя на Транзите разбирал насос(притирал плоскости насоса низкого давления) по схеме вроде собирал правильно,но при установке получалось ,что ротор по отношению к шпонке смещался.И только с 3 попытке получилось правильное положение ротора.Проверь прокручиванием вручную порядок подачи на форсунки.
44 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:26 | Сообщение # 17
Ролики не выпадали там два коротких и два длиных.
Прикрепления: 3670618.png (2.8 Kb)
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 21:09 | Сообщение # 18
ролики на месте, те что на роторе. Сегодня заводил- ну прям подхватывает-вот вот вот...и снова нифига. На 2 и 4 цилиндр брызгает, а 1 и 3 вяло как то , то пена, то мокреет. Впрыск попробовал раньше поставить на 2 мм-тоже самое- вернул всё по меткам.
Добавлено (02.02.2011, 19:01)
да кстати а ролики длинные и короткие как то сориентированы или не имеет значения как стоят они. дело в том что они высыпались и я их установил взяв за образец другой насос- но не факт что они там верно стояли?
Добавлено (02.02.2011, 21:09)
высыпались при разборе насоса
44 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 21:38 | Сообщение # 19
Kemp, играет роль. на фото 1-это метка. 2-короткая и через 180 градусов тоже. 3-это длинная и через 180 тоже длинная.
Прикрепления: 9428257.jpg (122.0 Kb)
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 21:49 | Сообщение # 20
короткие напротив друг друга и длинные напротив-это у меня точно так стоит, а вот привязка к метке-не уверен.
Завтра в третий раз разборка сборка- заодно посмотрю нагнетающие штуцеры1 и 3.
Уже могу зачёт сдавать по снятию и разборке сборке.
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
