не заводится после ремонта Lucas Epic
Kemp
25 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:51 | Сообщение # 31
метки точно стоят и на грм и в ТНВД -ротор шпонка
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
Николай1
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:08 | Сообщение # 32
не буду утверждать, был у друга такой косяк на дафе. ездили на диагностики ничего не давало. специ ничего не могли сказать разводили руками. оказалось чтото с мозгами. поставил мозги со своего и машина завелась с пол тыка. может поможет.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
Kemp
25 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:52 | Сообщение # 33
насос то до этого был рабочий-соляра через сальник текла, а ехал нормально, тянул, при разборке я с ними(датчиками, клапанами) аккуратно обращался- в коробочку, в сторонку. потом всё на место-провода вроде целые все... клапана чистые.... Вот ещё вспомнил- когда первый раз собрал пробовал заводить-не получается -когда стартером крутили- сорвало трубочку пластиковую в районе бачка с антифризом- типа вакуума что то, от неё трубопровод идет ещё к генератору сзади- не знаю что это-так вот сорвало и плюнуло из неё каким то густым маслом чёрным. сфоткаю покажу- может имеет значение
Николай1
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:25 | Сообщение # 34
Kemp, нет не имеет значени[b]е. ты пробывал заводить без ремня генератора???
kasjavka
2275 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:28 | Сообщение # 35
Quote (Николай1) поставил мозги со своего и машина завелась с пол тыка затратно, а на время не возьмёшь...
Николай1
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:40 | Сообщение # 36
kasjavka, а что делать??? если есть тот кто может поделится на время-это очень хорошо. У нас в городе фордисты все друг друга знают и стараются друг другу помогать.
Kemp
25 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:22 | Сообщение # 37
да -ремень генератора не одевал-шкивы ставить, снимать поленился.
kasjavka
2275 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:28 | Сообщение # 38
Николай1, Могет и так, но мало кто снял бы со своей машины... Мнение маё, я бы снял попробовать, любознательные мы, но у меня машины на фирме, да и народ свой всегда учить нуно, в рейсах помогает здорово...
Николай1
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:29 | Сообщение # 39
Это нормально. просто за счет давления масла поднялось давление, а там стоит обратный клапан вот оно и вырвало.
Kemp
25 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:04 | Сообщение # 40
7711686 нет на форуме-хотелось бы его мнение услышать. Вот думаю может ещё раз разобрать -до последнего винтика-посмотреть всё- авось поможет- другого выхода не вижу.
