Ремонт датчика уровня топлива
Yakubovsky
299 постов
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:13 | Сообщение # 31
Ребят, может у кого есть датчик топлива на модель 91-94 года. Померьте, пожалуйста, сопротивление датчика в верхнем и нижнем положении. Мой совсем плох, тестер показывает все время разное, но по среднему выходит 20-220 Ом. Пробовал на рынке жигулевские, там от 400 до 2КОм. Сказали, что все жиговские одинаковые, но на тех что смотрел нет резерва, а выше писали, что подходят с резервом. Бак надо на место ставить, а что приколхозить незнаю. Какой точно ставить?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 11:29 | Сообщение # 32
Yakubovsky, после выходных приеду в гараж гляну на датчик топлива и померяю сопротивление тогда и отпишусь
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Yakubovsky
299 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 22:31 | Сообщение # 33
dfcmjr, Спасибо.
Yakubovsky
299 постов
vovik1901
56 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:10 | Сообщение # 35
скажите пожалуйста, как подключить датчик топлива? У меня с бака висит тонкий кабель. Внутри 3 провода - 2 обычных и один тоненький. У меня подозрение, что этот кабелёчек не заводской. Куда какой провод нужно подключать?
раскрутка сайтов
vladya
1040 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:40 | Сообщение # 36
Ребята, привет! Сегодня переделали мою проводку под приборку 95 года с 94. Но не пойму что за фигня с датчиком! В баке знаю что болтается литров 5-6. В то время стрелка показывает на красную полоску то на букве "Е" то над красной.... Что это может быть?????? Вот такая новая только на 200км
Ford Tranzit 1994 2,5D
dfcmjr
46 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:00 | Сообщение # 37
vladya, барахлит датчик топлива пропадает контакт на самой платке где поплавок стоит увидимо изношены дорожки
vladya
1040 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:25 | Сообщение # 38
dfcmjr, Так на старой же показывал уровень нормально!?!?
Shrek
625 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 16:29 | Сообщение # 39
Нуждаюсь в совете знатоков. Машину покупал с неработающим датчиком, на днях дошли руки им заняться, вскрытие показало, что ползунок подстёрся и до реостата не доставал- подогнул, заработало. Только показывает уровень в два раза больше, чем есть в баке. То есть, если поплавок выставить на четверть хода, показывает полбака, если поставить посередине - полный. Если установить в бак, завышает, вроде, еще больше - сейчас в баке уровень две пятых, показометр почти полный показывает. Не исключено, что что-то не родное стоит, то ли датчик, то ли приборка, может, не совпадают друг с другом. Но вопрос, скорее, не "кто виноват?", а "что делать?". Может, какой резистор там подпаять/перепаять? Приборку еще не трогал, не представляю, как там все устроено.
Zolton
45 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:02 | Сообщение # 40
здравствуйте.почитал тут,но так и не понял ,как к датчику добраться,где то есть в полу отверстие или нужно через бак лезть?у меня не показывает датчик уровня топлива,предыдущие хозяева сказали ,что показывает,когда больше пол бака. как я понял лампы уровня вообще нет?
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
