подскажите,потекла струйкой крышка у ЛукасаКАВ,поменял прокладку под ней(прежняя высохла) на поронит.Врубаю и бегу глушить,движок взревел 5-7тысяч и ссыт отовсюду рекой.Повторно проверил все под крышкой вроде норм,но пустая обратка.Дую в неё от ТНВД-глухо.Дую в ТНВД закрыв прочие трубочки с форсунок-под крышкой сопит-т.е. проходит соляра.Я прав?,нет прохода солярке в обратку-давление ростет и сифонит насос.И что ещё нетак я делал...Должна ли обратка от ТНВД продуваться или на ней клапан есть дальше?Добавлено (26.08.2014, 14:29)
И ещё,может крышку не правильно одеваю...Смотрим от морды на насос-под крышкой,слева ближе к заду торчит вилка и подпружинена ходит поперёк насоса, под шток который на крышке слева,без пластмассового колпачка.Вопрос-вилка должна на него одеваться или он её только толкает?
