  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Топливный фильтр
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 14:01 | Сообщение # 11
Не можно залить топлива в топливный фильтр, а нужно это сделать.
Это зимой решил я топливный поменять на 2,4. Снял старый да и пошёл в новый топливо заливать, минут 15 ходил. Машина без фильтра стояла. Поставил новый- а она за это время так завоздушилась что пипец. Со стартера никак, форсунки ослаблял- никак. После киллометра на буксире завелась. После этого: "только старый снял, тут же поставил новый заполненный до верху".
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 14:17 | Сообщение # 12
Модно заливать фильтр с помощью воздушного насоса, подсоединённого к обратке. Дуешь в бак, там создаётся давление, которое вытесняет топливо в магистраль и наполняет фильтр. Когда воздух вытеснен, топливо пойдёт из обратки со стороны двигателя.
Ещё лучше, если в систему врезан топливный электронасос. Включаешь при необходимости и все проблемы с воздухом сразу решены.
Форд транзит 2003 г. дизель
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:56 | Сообщение # 13
помогите! кто знает как снять датчик воды с топливного фильтра? и как правильно менять фильтр?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:04 | Сообщение # 14
на датчике воды - обычная фишка с металлической скобкой. Нажимаешь скобку и стягиваешь фишку. А фильтр - старый снял, новый поставил(предварительно заполнив топливом).
Форд - надежность и комфорт!
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:26 | Сообщение # 15
фишку то я снял и сам фильтр снял, а сам желтый датчик в который вставляется фишка не снимается боюсь сломать
1427 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 16:48 | Сообщение # 16
Quote (Yvan)
он откручивается -не сломаешь.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 00:17 | Сообщение # 17
спасибо, будем пытаться
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 14:07 | Сообщение # 18
А если после замены фильтра машина завелась и работает.Остатки воздуха выкачает само?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:07 | Сообщение # 19
Monah, выкачает biggrin
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:50 | Сообщение # 20
Ребята, подскажите новичку, на бензиновых двигателях менял топливный фильтр - там требовалось прежде чем снять фильтр, убрать давление в системе, а здесь (дизель) - просто откручиваешь фильтр и ставишь новый?? клемы скидывает кто? Извиняюсь за свою неграмотность в мат. части! ))Спасибо за помощь заранее!
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Darnasus, Ssl, carbon76
