  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Как Заменить ?)
Топливный фильтр
Smart80 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 16:38 | Сообщение # 61
Проблема решена. На самом деле температура топлива в фильтре должна быть порядка 40 градусов не больше. Повышение грозит выходу из строя ТНВД. За температуру топлива в нашем фильтре отвечает клапан с биметаллической пластиной. Он стоит в корпусе фильтра. У меня по какой-то причине он развалился и топливо гонялось по малому кругу.-фильтр, подача, Тнвд, обратка,фильтр и опять в Тнвд. Через бак обратка не пропускалась.
Так что следите за температурой топлива..
Прикрепления: 2538018.jpg (138.2 Kb) · 5624033.jpg (147.3 Kb) · 1716889.jpg (291.7 Kb)
Форт транзит 2.4 д 125л.с. 2003г
Форд транзит 2.5д 1990г
gmk22 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 17:20 | Сообщение # 62
Датчик показал конденсат в топливном фильтре. Слил на холостых, открутив внизу пробку до появления дизтоплива. Только в этот момент мой дизель заглох и не заводится. Как решить проблему? Что сделал не так?
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Вторник, 03.03.2020, 22:04 | Сообщение # 63
Банально завоздушил. Прокачай все и заведется
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
3109 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 23:31 | Сообщение # 64
yes
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
