ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Клапан отсечки Lucas EPIC |
| 00Жанна00 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:22 | Сообщение # 151 |
Мой город: Берёзка
Статус: Меня здесь нет
| Quote (DrRust) И самое главное !!!!!!! ЦЕНА ВОПРОСА 300 РУБЛЕЙ!!!!!!!! И 10 МИНУТ РАБОТЫ!!!! Вам в отличие от меня повезло:я ни за какие деньги и ни где не могла найти этот клапан,все советовали переделать Лукас на Бош.Переделала(будь она не ладна..),до этого машина была как "звон",теперь хочется вместе с Вашим котом яду нажраться,чтобы не видеть мучения моей машины
Что есть Истина? Не есть ли это высший порядок, который дает силу? Самая сложная из духовных истин — равновесие в себе самом. Чем ближе к истине, тем радостнее и светлее натура.
| aleksrus51 | Дата: Среда, 31.08.2011, 21:17 | Сообщение # 152 |
Мой город: Ковдор , Мурм. обл.
| DrRust, Quote Ну вот и все.. сходил, купил новый клапан (сердечник с резиновым наконечником) ... поставил и все хорошо, работает как часики.... Ставил сам или кто то? Если сам то желательно пошаговое руководство по замене ентой штуки.Нужно ли насос снимать и тд.?
FT-150S , '91 , 2.5TD Lucas EPIC,101л.с. , МТ-75 , "G"-51(4.63)R-15,коротыш.
| DrRust | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:56 | Сообщение # 153 |
Мой город: Москва
| Нет , насос снимать не нужно ! в этой теме все подробно описано... я сам поменял за 10 минут в общем все дастаточно просто да же при условии средне кривоватости рук!
Ford Transit 4gc 1994
Сообщение отредактировал DrRust - Пятница, 02.09.2011, 15:49 |
| djego6 | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 19:31 | Сообщение # 154 |
Мой город: minsk
| Quote (unclalex) вчера отдал токарю сердечник от клапана отсечки, и он мне сегодня изготовил фторопластовый наконечник по подобию резиночки что там должна была быть толщина 2.5мм, диаметр такой же как и у сердечника сегодня установил и опробовал как закрепил фторопласт?
transit1999 2.5tde.55квт.
| goncharov | Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:45 | Сообщение # 155 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Два месяца езжу с не работающим клапаном отсечки,глушу повторным поворотом ключа.времени не было его искать,а сегодня поехал к знакомому,у него был такой же бус и запчасти остались,порылись в запчастях и о чудо есть почти новый.завтра полезу менять
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
| mike71 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 12:57 | Сообщение # 156 |
Мой город: Умба
| порвало ремень по механике всё сделал заводить 0 нету топлива на форсунках , до этого заводился иглох нормально но начал тупить чек не загорался да топливо на насос приходит и уходит
FORD TRANSIT 150L 1995 теперь бош
| Slavik_ua | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:45 | Сообщение # 157 |
Мой город: Хмельницька обл.
| Ребята всем привет. Большое спасибо всем .-от души-за дельные советы.и хорошие ссылки.
Ford Transit, 1998, 2.5 TDI средний длиный .опель кадет-1988 ваз-2107 1992 газ-52
| maxumko | Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:19 | Сообщение # 158 |
Мой город: Вишневое
| Из-за клапана отсечки топлива могут прыгать обороты от 750-900?
Transit 1999 2,5 turbo
| IJOR | Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:15 | Сообщение # 159 |
Мой город: Жезказган
| У меня так обороты прыгают!!
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
| maxumko | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 12:39 | Сообщение # 160 |
Мой город: Вишневое
| [quote=IJOR]У меня так обороты прыгают!! [/quote] И что Вы с этим будите делать?
| IJOR | Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:04 | Сообщение # 161 |
| Ребят я сейчас фото закину подскажите где клапан стоит отсечки!!!???
| chigrin | Дата: Суббота, 31.03.2012, 18:24 | Сообщение # 162 |
Мой город: Краснодон
| С задней части стоят 2 таких же как на фото, тебе надо правый, стрелкой указал.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 ДИМА скайп: chigrin56
| aleksrus51 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:48 | Сообщение # 163 |
| IJOR, Quote Ребят я сейчас фото закину подскажите где клапан стоит отсечки!!!??? Лови схему ,клапан отсечки 126. Чё полез туда?Давай делись решением проблем.
| IJOR | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:53 | Сообщение # 164 |
| Спасиб большое вам ребят!!а вот если я буду заказывать клапан с ним ризиночка в комплекте идет??и вот на мою модель номерацию клапана может кто скажит!??))
| chigrin | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:31 | Сообщение # 165 |
| Quote (IJOR) а вот если я буду заказывать клапан с ним ризиночка в комплекте идет? Я когда покупал, идет один соленоид, уплотнительные кольца надо брать отдельно. Давай номер насоса скажем номер клапана.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
