Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch) (попал с тнвд, помогите советом)
что делать?
1.ремонт (востановление)[ 17 ][58.62%]
2.замена на б\у[ 12 ][41.38%]
Всего ответов: 29
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:08 | Сообщение # 91
Цитата gazoford ()
добрый вечер мужики!!!подскажите транзит 2.5 краб тнвд бош начал течь в заде в роди между корпусам и корпусам плунжера я так понел там стоит резиновое калечька самому есть вариант поменять?
Вариант то есть.Голова, руки,инструмент  ,и всё получится.
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:20 | Сообщение # 92
ft-master, но я так понял там не че сложного нет снять тнвд открутить 4 шестигранника и аккуратно вытащить все целиком или там есть подводные камни
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:33 | Сообщение # 93
Сложного ничего нет.С соответствующим навыком процесс занимает 20 минут.
Впервые можешь накосячить.(если даже не видел,как это делается)
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:40 | Сообщение # 94
ft-master, спасибо на выходных попробую аккуратненько!!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:46 | Сообщение # 95
Очень аккуратненько :)
И погугли,где то картинки посмотри. Вникни так сказать в процесс.
sannav Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:42 | Сообщение # 96
gazoford привет! Я давно как то прочитал на форуме, что можно попробовать вкрутить болт цикловой подачи, только чуть чуть! Я у себя вкрутил на пол оборота и машинка стала намного резвее, при этом дыма нет никакого! Попробуй, может поможет, только запомни как было, чтобы, если что вернуть обратно настройки. И проверь топливный фильтр!
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:05 | Сообщение # 97
sannav, хорошо спасибо попробую!!!
Добавлено (09.11.2015, 19:05)
а на что влияит гидро коллектор на тнвд
16 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:33 | Сообщение # 98
gazoford, Я сейчас не помню! Лучше спроси у супергуру! Или поище на форуме! Я этот гидро корректор не трогал, т.к. меня все устраивало после регулировки цикловой подачи! http://transit-club.com/forum/28-2475-1 посмотри здесь!
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:47 | Сообщение # 99
Ответ здесь:
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:56 | Сообщение # 100
Цитата gazoford ()
но пропала тяга и дыма нет вобще не в коком режими!!!  Не хватает топлива, ешё вкручивайте болт цикловой подачи, до тех пор, пока газу дал и бросил, он не сразу збросит обороты, потом пол оборота выкрутишь и будет всё в порялке.
Винт гидрокоректора, это грубая настройка, его крутят на стенде, можно его покрутить, только оборот или полтора, но лутше туда не лезь, можешь накрутить большой росход топлива. Ешё, кода ремонтировали насос, могли плунжерную пару, поставить не той мошности, тоже будут такие же проблемы.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
