Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
ovbikova
834 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:35 | Сообщение # 81
Вот со втулками проблема! Сама хотела купить, но на заказ-22 дня и стоимость 1шт ( большой) - 600р., но там есть еще маленькая, уставится после распылителя, с ними вообще непросто, их на наш мотор аж 3 вида и все разной высоты. По поводу "Боюсь, что нужно менять Втулки", я несколько раз снимала и ставила на старые, потом нашла древние ч образные форсунки и сняла с них резиновые, они лучше обжимаются. Не бойся, проверь по возможности,как пылят форсунки, потом уже будешь в насос лезть. А вообще , для информации, у нас в городе старые деды наловчились Че шки ремонтировать,Мне починили и я рада, пылят как новые. Есть перебранный комплект, про запас, но тебе не подойдет, настроены под Турбо.Добавлено (02.11.2015, 15:35) --------------------------------------------- Могу номер оригинальный скинуть. Ща в каталоге покопаюсь...
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
sannav
16 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:40 | Сообщение # 82
ovbikova, Буду очень благодарен! думаю пригодится! проверю, как только погода наладится!
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
ovbikova
834 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:01 | Сообщение # 83
Колечки которые пробивает № 12 орг номер - 1054712 (6,3мм) Уплотнительные -маленькие №11 орг ном - 105682 ( 3,6мм)
Т
sannav
16 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:11 | Сообщение # 84
ovbikova, Спасибо! А резиновая прокладка внутри пластикового колпачка обратки отдельно продают, а то я порвал одну пока снимал/одевал эти колпачки? на рис. вроде №9
ovbikova
834 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:38 | Сообщение # 85
1 Трубопровод впрыска топлива
2 Трубопровод впрыска топлива 3 Трубопровод впрыска топлива 4 Трубопровод впрыска топлива 5 Зажим топливопроводов 6 Зажим топливопроводов 7 Узел трубопр. впрыска топлива 7A Узел трубопр. впрыска топлива 7B Узел трубопр. впрыска топлива 8 Сопло и держ. топливной форсунки 8A Сопло и держ. топливной форсунки 9 Трубопровод перетекания 1074414 с 01.08.1991 по 31.08.2000 2.5L Diesel (70PS) EEC D; 6191557 с 01.10.1988 по 31.08.2000 2.5L Diesel (70PS) 10 Зажим впрыска топлива 10 Зажим впрыска топлива 11 Уплотнительная шайба 12 Пылезащитное уплотнение 13 Возвратный топливопровод 14 Возвратный топливопровод 15 Заглушка 16 Соединитель
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 02.11.2015, 16:41
MadMaks
1237 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:41 | Сообщение # 86
Цитата sannav ( ) форсунки пока не снимал! побаиваюсь, пишут, что там фторопластовые втулки и скорее всего их после снятия придется менять, Неоднократно снимал и ставил обратно на старые колечки. Обрати внимание на форсунки не перепутай их, бывает так, что колечки поз.11 остаются в голове. Токарь из второпласта точит без проблем.
sannav
16 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:08 | Сообщение # 87
Привет всем форумчанам! Спасибо, что откликнулись! Проблему решил! Оказалось, всё дело в топливном фильтре! Всю ночь не спал, думал! (на работе в ночную смену) Решил начать с простого, снять и посмотреть фильтр, т.к. по симптомам напоминало нехватку топлива, не считая щелчков! Вот они то меня и смущали! Когда снял, я чуть не упал, там фильтрующий элемент весь черный, слил соляру из него и вытряхнул много всякой бяки! Благо запасной всегда есть, правда на сегодня уже нет! хотя недавно менял! После завел, погазовал и ничего не щелкает, покатался по городу, стал опять разгоняться как с турбиной, обороты поднялись, УРА!!!! Всё встало на свои места! Вот только смущает, почему щёлкало когда ему не хватало топлива? Я думаю, когда заводишь, ему на холостых хватало топлива, а когда газанешь, топливо быстро уходило, а взять с фильтра он не мог из-за низкой пропускной способности, получался типа ваккум в насосе! Может ли это быть следствием незначительного износа насоса(щелчки) или в этом нет ничего страшного? сейчас ничего не щелкает, работает как часики! Если я сделал не правильные выводы, то поправьте меня!
9748 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:34 | Сообщение # 88
ovbikova, когда причина в колечках №11,то пробивает №12.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 03.11.2015, 19:35
ovbikova
834 поста
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:13 | Сообщение # 89
черный_чак, Знаю, знаю... Но если нет 11 постоянно меняешь 12 или вообще не ставишь...понятно, если одно не уплотняет, то перекидывается все выше... Кстати, как мне определить высоту своих колечек 11 их много разных , если двигатель не родной?Добавлено (05.11.2015, 21:13) --------------------------------------------- И еще вопрос, почему у меня только по третьем такая проблема?
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:58 | Сообщение # 90
добрый вечер мужики!!!подскажите транзит 2.5 краб тнвд бош начал течь в заде в роди между корпусам и корпусам плунжера я так понел там стоит резиновое калечька самому есть вариант поменять?
