Вторник, 22.05.2012, 08:35
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 19 из 32«1217181920213132»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
microbb152Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 14:48 | Сообщение # 271
Мой город: Нижний Новгород
Статус: Меня здесь нет
Оказалось все просто в комплекте с форсами шли кольца толщиной 6.3мм. выточил 2мм кольца из меди. сейчас всё ок. по экзисту идёт два варианта колец 6.3мм и 3.6мм
FORD Tranzit 1991г.в., 4сс, низкий, короткий, грузо-пассажир.
PEUGEOT 307 2004г.в., дорестайл,
vadon80Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:58 | Сообщение # 272
Мой город: Kherson
Не пойму почему вопрос о топливной аппаратуре вызывает ужас у нашего брата.
Я на флоте давно механником работаю, нет ничего страшного снять опресовать форсудку подрегулировать давление.
Тутже у кого не спросиш, куча проблем сразу конец света.
У нас в Херсоне токо один мастер занимается, говорят и с Одессы Николаева к нему ездят (КОВШ-сто)
Был недавно у него на своем бусе, начал коптить немного. Я думал форсунки проверить и все.
Так он тока за визуальный осмотр 250 гр берет +100 комп диагностика не понятно зачем, потом 1на форсунка 100 гр проверить
Вобщем не понравился он мне, сильно заелся.
Хочу сам снять, до знакомого пойду на судне опресовать, токо коннекшин надо глянуть.
Подскажите пожалуйста кто знает каке давление открытия у меня Транзит 2004 турбодизель2литра ?
Может кто подобным занимался ?
Добавлено (11.12.2011, 23:58)
Quote (Gamm)
для того что бы выставить форсунки, надо снять насос,
Не согласен полностью. Обычно форсунка открывается на гдето 75% давления насоса.
Например форсунка 300кг, насос должен давить мин400кг.
Снимать насос глупо если надо токо форсунки протестить, разве что бабки содрать лишние.
Форд Транзит 2004г 2л,85л.с
agbanovichДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:54 | Сообщение # 273
Мой город: Улан-Удэ
Всем доброго здоровья Наконец то получил форсунки с Питера понес к топливщику на предмет регулировки давления распыла Он честно сознался что видит такие впервые и как понизить давление не имеет понятия Искать других не имеет смысла у нас в городе таких ФТ только 3 машины. Большая просьба может скинете мне ссылку или инструкцию по регулировке давления
Все нашел Черный Чак благодарствую
Сообщение отредактировал agbanovich - Понедельник, 12.12.2011, 17:12
ft-masterДата: Понедельник, 12.12.2011, 18:22 | Сообщение # 274
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Награды: 42
Quote (agbanovich)
А это то зачем???
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
ярос_лавДата: Понедельник, 12.12.2011, 23:45 | Сообщение # 275
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
всім привіт, smile
Quote (vadon80)
-- ну и расценки у вас.. surprised ... видать уровень жизни,- высокий cool .
Quote (ft-master)
А это то зачем???
-- ну, как зачем ??? surprised ... чтобы понять как оно работает,- его нужно разобрать и починить,- и не важно шо оно новое.. wink tongue
щасливо. smile
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный ))
MAGNUM 95/ati 385.
ixoreДата: Вторник, 20.12.2011, 21:51 | Сообщение # 276
Мой город: Харьков
Quote (Дымок)
ну как,не разобрался в чем дело?
С этим разобрался, поставил "тонкие" уплотнительные кольца. Машина работает хорошо.
Новая проблема появилась, Стали плавиться нижние фторопластовые уплотнения, причем на всех форсунках по очереди.
Я уже задолбался покупать за 10грн за штуку, эти уплотнения.
В чем может быть проблема?
Может из-за верхних(прходится покупать толстые верхнии, т.к нет тонких в продаже. И руками подгонять под нужный размер.)(может где пол миллиметра не подтачиваю или наоборот снимаю лишнее)???
Помогите, пробовал ставить старый комплект, таже ерунда день - два держит, потом опять прогорает.
Daf 400 спарка, 1989года, 2.5TD
Ford Transit 1998г. 2.5D
Без наворотов, но доволен как слон :)
Molchanoff96Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:29 | Сообщение # 277
Мой город: Нижний Тагил
вопрос. Есть грамотные люди, кто знает какое давление по максиметру должно быть у форсунок?
F T бусик 1988г.в
черный_чакДата: Понедельник, 26.12.2011, 08:33 | Сообщение # 278
Мой город: Киев
Награды: 56
Quote (ixore)
Попробуй поставить "толстые".
Любое уплотнение работает за счет того,что происходит смятие уплотнительного элемента,при этом материал элемента заполняет все щели между уплотняемыми деталями.
Возможно,"тонкие" кольца имеют недостаточную высоту и при установки форсунок попросту не сминаются.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
ft-masterДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:54 | Сообщение # 279
Награды: 42
Quote (Molchanoff96)
Максиметром меряют максимальное давление ТНВД. А форсунки проверяют немного другими приспособами biggrin Форсунка открывается на 245-275 кгс.Насос должен выдавать не менее 400.(новый и 1000 продавит) wink
ixoreДата: Среда, 28.12.2011, 18:44 | Сообщение # 280
Мой город: Харьков
Quote (черный_чак)
Ставил толстые, все хорошо не пропускает ничего. НО, машина дымит, мокрый выхлоп, едкий дым. Все ж начиналось с этого.
А теперь пришлось ставить тонкие, как были "раньше".
Добавлено (28.12.2011, 18:44)
Возможно они не "проминаются", т.к не заводские.
Видно что самопал, да еще и не очень хорошего качества.
Наружный диаметр на всех уплотнениях "нижних" гуляет на 1-2 миллиметра.
черный_чакДата: Среда, 28.12.2011, 19:15 | Сообщение # 281
Мой город: Киев
Награды: 56
ixore, возможно,что прокладки подделка,не из того материала.
Фторопласт не горит и не оплавляется в пламени зажигалки,жирный на ощупь и царапается ногтём.
Купи палку фторопласта и выточи.
У меня больше десяти старых форсунок,иногда меняю местами,как носки в анекдоте. biggrin
Ни разу не менял прокладок на новые-и со старыми нет проблем.
Скайп cherniy_chaсk
ixoreДата: Среда, 28.12.2011, 19:23 | Сообщение # 282
Мой город: Харьков
мда, так и сделаю.
жалко, что столько денег выбросил.
Добавлено (28.12.2011, 19:23)
и времени
sanek3Дата: Суббота, 31.12.2011, 22:16 | Сообщение # 283
Мой город: Чигирин
У меня такая проблема.Течь чего-то на стыке форсунки и клапанной крышки.Что это и как его устранить. Второй вопрос-как эти форсунки снимаются??
Добавлено (31.12.2011, 22:16)
Кажись я здесь один или никто ничего незнает!Капец...
Прикрепления: 2630991.jpg(137Kb) · 9292884.jpg(139Kb) · 8873646.jpg(133Kb)
LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi
черный_чакДата: Суббота, 31.12.2011, 22:35 | Сообщение # 284
Мой город: Киев
Награды: 56
sanek3, не в фарфоре дело и не баранки к чаю. biggrin
Подожди пару дней.
Скайп cherniy_chaсk
sanek3Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 14:24 | Сообщение # 285
Мой город: Чигирин
черный_чак, всё понимаю,буду ждать!
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
