Вторник, 22.05.2012, 08:37
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 21 из 32«1219202122233132»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
valtusДата: Вторник, 10.01.2012, 22:20 | Сообщение # 301
Мой город: Гомель
Статус: Меня здесь нет
Ну пуск вроде нормальный, на счет угла опережения задумался убе давно. насос попробую крутануть а дальше посмотрим.
Спасибо большое.
ford transit, 87г.в., 2,5d, уже МТ-75, низкий, короткий, 8+1.
ft-masterДата: Вторник, 10.01.2012, 22:29 | Сообщение # 302
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Награды: 42
Quote (valtus)
Попробуй немного пораньше.Будет лучше.Насос по году Лукас , я так понимаю?
Quote (valtus)
Спасибо большое.
Не за что.Пиши,что накрутишь wink
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
valtusДата: Вторник, 10.01.2012, 23:01 | Сообщение # 303
Мой город: Гомель
Совешенно верно Лукас. Покрутить попробую в субботу, а то времени не особо да еще и подшипники в генераторе зашумели. Как сделаю обязательно отпишусь.
ярос_лавДата: Понедельник, 16.01.2012, 10:17 | Сообщение # 304
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
всім привіт, smile
-- нууу, ребята, вы тут наговорили, - разбираются - не разбираются, есть смысл - нет смысла ........я знаю, что если один человек сумел собрать, значит другой запросто (или почти))),- сможет разобрать, и естестно обратно собрать...(правда многое зависит от кривизны рук, и ровности мозговых извилин)...... и если бы они, стоили около 10 баксов, смысла заморочивать голову НЕТ, но вы все, хорошо знаете, скоко стоят форсы ... и очень плохо,- что нету к ним рем-комплектов, как у боша.
щасливо. smile
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный ))
MAGNUM 95/ati 385.
nafanya59Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:34 | Сообщение # 305
Мой город: Пермь, Пермский край
Господа форумчане есть вопрос по форсам:
как я понимаю по таблице форсунки гдето метятся цветом в зависимости от вида ТНВД и мощности двигателя, и вида двигателя - с турбиной или без.
вопрос: где искать эти метки на форсах?
В графе доп информация идут обозначения "CAV", "BOSCH", "BOSCH+CH", "CAV EPIC", Морской, как предполагаю это вид ТНВД, но что тогда CAV и Морской?
и где могут пробиваться номера на форсах?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
bys-transitДата: Вторник, 17.01.2012, 01:22 | Сообщение # 306
Мой город: Лисичанск
Тут посмотри http://auto.slando.com.ua/kiev_ci....52.html
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
ft-masterДата: Вторник, 17.01.2012, 09:48 | Сообщение # 307
Награды: 42
Quote (nafanya59)
На корпусе,где отвод под трубку высокого давления.
Quote (nafanya59)
Лукас-механика и морское исполнение (стационар) на катера и яхты.
Quote (nafanya59)
Нигде.На пластинке прижимной есть номер, но это внутренний код производителя и обычно нигде в каталогах не занесен.
ДымокДата: Среда, 01.02.2012, 12:16 | Сообщение # 308
Мой город: АР Крым г.Саки
Награды: 8
в общем вот мои размеры втулок, заводские
маленькая на распылителе - высота 6.5 мм, наружный диаметр 9.4 мм, внутренний диаметр 4.8 мм
большая верхняя - высота 6.4 мм, наружный диаметр 14.5 мм, внутр диам 9.6 мм
напомню - что у меня турбированный мотор
FT 1999 г.в, R-15, турбо БОШ, кузов 150, мест 8.
dumvasДата: Понедельник, 13.02.2012, 17:54 | Сообщение # 309
Мой город: Закарпаття
Вопрос кто подскажет откуда в шляпках обратки соляры на форсунках есть блеск (маленькие частички металла), вроде жолтые но точно не скажу уж очень маленькие...
nik-fДата: Понедельник, 13.02.2012, 20:09 | Сообщение # 310
Мой город: Николаев
У меня за 250 км от дома при морозе -18 отвалился кусок распілителя форсунки (буквально за 2 или 3 дня до этого это произошло за 50 км от дома)
Две форсунки обе в первом цилиндре это уже патология, подскажите что делать.
$IMAGE1$
Добавлено (13.02.2012, 20:09)
Ухты что сделал не так с фото хотел выложить 5 шт а получилась одна но 5 раз прошу исправить или удалить ИЗВИНИТЕ
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Сообщение отредактировал nik-f - Понедельник, 13.02.2012, 22:07
dumvasДата: Понедельник, 13.02.2012, 21:41 | Сообщение # 311
на фото указан стрелкой колпачёк о котором я говорю)
и тут внутри я увидел маленькие частицы стружки металла купающиеся в соляре, снял все колпачки и у всех одна и та же болезнь (стружка), ее немного но настораживает. Может ктото знает откуда ета дрянь (стружка), и долго ли продержится ТНВД... cry и что будет с форсунками от такого коктейля???
Прикрепления: 2383926.jpg(30Kb)
черный_чакДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:04 | Сообщение # 312
Мой город: Киев
Награды: 56
Думаю,стружка из ТНВД.Думаю,что он долго не продержится.
Форсунки со стружкой топливе тоже долго не прослужат.
Дай бог,чтобы ошибался.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
черный_чакДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:06 | Сообщение # 313
Мой город: Киев
Награды: 56
Quote (nik-f)
Может,совпадение?
Три-это уже система.
Скайп cherniy_chaсk
dumvasДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:11 | Сообщение # 314
черный_чак, да блин ето писец ТНВД или можно реанимировать??? moil
Сообщение отредактировал dumvas - Понедельник, 13.02.2012, 22:13
черный_чакДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:16 | Сообщение # 315
Мой город: Киев
Награды: 56
dumvas, трудно мне сказать,я не спец по ремонту ТНВД,
Если на горячую мотор хорошо заводится,то плунжер жив,а разрушается,скорее,волновая шайба.
Тоже хорошего мало.
Замена этой шайбы стоит как пол насоса б/у.
Задай вопрос в личку bys-transit,он ремонтирует насосы.
Скайп cherniy_chaсk
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
