ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Разговоры про форсунки |
| Compactparabolik | Дата: Среда, 18.03.2009, 19:59 | Сообщение # 31 |
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
| черный_чак, ну там про несколько другой насос!но всё равно почти тоже,я смотрел,доходчиво донесено! Добавлено (18.03.2009, 19:59) --------------------------------------------- черный_чак, я там в ветке про капитальный ремонт двигателя симптомы описал будет время посмотри может будут мнения отличные от моих?
Ford Transit Combi 2.5 disel 4CA МТ75 короткий март 1991, полосатый. R15 BF Goodrich 235/70 A/T
| Tranziter | Дата: Среда, 18.03.2009, 22:47 | Сообщение # 32 |
Мой город: Одесса
| Всем привет кто скажет есть какой нибудь съемник для снятия форсунок и как он выглядит , если есть скинте фотку.
Ford tranzit 1986 года выпуска ,2,5 дизель Бош,R14,короткий низкий. движок 94 года.
| Compactparabolik | Дата: Среда, 18.03.2009, 23:00 | Сообщение # 33 |
Мой город: Москва
| Tranziter, шлицевая отвертка с жалом шириной около 8мм и толщиной около 1,5-2мм ну это если от руки не вытаскиваются. Добавлено (18.03.2009, 23:00) --------------------------------------------- а оригинальный съёмник в мануале есть на фотке.
| Tranziter | Дата: Среда, 18.03.2009, 23:16 | Сообщение # 34 |
Мой город: Одесса
| Я понял ! вот тоже думаю поменять по пожже топливную ифорсунки покуда и одно и второе есть вналичии ,форсунки новые инасос в отличном состоянии надо только отрегулировать это все дело
| francus | Дата: Суббота, 04.04.2009, 23:53 | Сообщение # 35 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| высоту подьёма иглы выставлял так- 08-09 оборотов от мёртвой точки... ездил без проблем... Добавлено (04.04.2009, 23:53) --------------------------------------------- ездил я как то год назад в белоруссию, привёзли туда 5-6 аппаратур и от ф.т. и от WW... колодичи под минском пгт такой небольшой, мастера серёга зовут, за работу берёт баксов 40..но работает на совесть и возит их куда-то на стенд....жалоб небыло пока...в сутки по одной аппаратуре вроде перебирает...
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21 Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
| Маннергейм | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 00:57 | Сообщение # 36 |
Мой город: С.-Петербург
| ПО Выше сказанному добавить могу одно НИ КТО НЕ СКАЗАЛ О ССЫЛКЕ НА ЛИТЕРАТУРУ
Ford Tourneo.2002. 2.0 TDI
| francus | Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:30 | Сообщение # 37 |
| перебрать и почистить насос - круто сказано !... есть спец программа по которой они проверяют ВСЕ размеры деталей и износы...обалдеть можно...никак всё энто наобум не представляю...
| Shirkhan116 | Дата: Вторник, 28.04.2009, 19:47 | Сообщение # 38 |
Мой город: KAZAN
| Всем привет!! Помогите пожлста.Насос BOSCH (NR.0 460 414 083) VE R 415 (015) 261 39 708 VINcode WFOLXXGBVLNS97187 движок 4BA.Какого цвета должны быть форсы, насос б\у или по давлению насоса подгонять?И что за хрень подкачивающий насос якобы под выпускной системой я все перещупал под ентой системой не нашел, плис помогите
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец Skype-shir116 [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B587BH116.png[/img][/url]
| Vova | Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:10 | Сообщение # 39 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Shirkhan116 WFOLXXGBVLNS97187 Transit DY 1991-1994 Дата выпуска: 30.10.1992г. Модель 100L 2,5DI (80л.с.) МТ-75 Обычный грузовой фургон Передаточное число моста 4,56 Цвет: синий С высокой крышей, правая боковая сдвижная дверь, частичная обивка, еще разное ... Изготовлено на заводе Генка Диски 1/2Jх14" (Резина 195R14C) Топливная Bosch Стандартная подвеска Мост Timkin (1620кг) Вертикально-разделенная тормозая система С подогревателем рециркуляции Без ГУР Quote (Shirkhan116) Насос BOSCH (NR.0 460 414 083) VE R 415 (015) 261 39 708 Это ТНВД на двигатель 4DA на 80л.с., у тебя точно 4BA? В любом случае форсунки Оранжевые, код: 6182485 Относительно подкачивающего:
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| Shirkhan116 | Дата: Вторник, 28.04.2009, 22:45 | Сообщение # 40 |
Мой город: KAZAN
| Quote (Vova) Это ТНВД на двигатель 4DA на 80л.с., у тебя точно 4BA? Звиняй значит я ошибся D не четко штампанули думал B но все равно спасибо :D Добавлено (28.04.2009, 22:36) --------------------------------------------- Quote (Vova) Это ТНВД на двигатель 4DA на 80л.с., у тебя точно 4BA Звиняй не узрел точно буковки точно 4DA во всяком случае спасибо Добавлено (28.04.2009, 22:45) --------------------------------------------- Quote (MURZIK) Внимательно просмотри куда у тебя от топл. фильтра идут трубки. На вход должна идти как раз от подк. насоса,а к нему от бака.Или от бака начинай смотреть в сторону топл. фильтра Внимательно посмотрел трубки что идут от бака они чисто лежат на КПП в районе фильтра, а остальных трубок нет наверно результат надругательства прежднего хозяина А насоса я не наблюдал не с права нес лева движка в или на баке тоже нету ничего подобного только штукенция какая то на подобие фильтра или клапана
Сообщение отредактировал Shirkhan116 - Вторник, 28.04.2009, 22:48 |
| ST | Дата: Четверг, 30.04.2009, 01:18 | Сообщение # 41 |
Мой город: Петербург
| Quote (Tranziter) кто скажет есть какой нибудь съемник для снятия форсунок и как он выглядит Снимал пару дней назад. При желании всё можно сделать от руки + BD40 .
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша. форум сантехников
| san_san | Дата: Четверг, 30.04.2009, 17:14 | Сообщение # 42 |
Мой город: Витебская обл.
| Quote (ST) Снимал пару дней назад. При желании всё можно сделать от руки + BD40 на транзите 86 года не ч-образные форсунки. Не знаю как такие, а ч-образные руками вынимаются, или отвертой подковырнуть и все.
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15. Мазда 626 2.0D 1993 год.
| 2koko | Дата: Вторник, 05.05.2009, 23:53 | Сообщение # 43 |
Мой город: Острог
| ЗДРАСТВУЙТЕ!!! МОЖЕТ КТО-ТО И ОБЯСНИТ ситуация следущая, очень часто ломаєт топливние трубки, в чем может бить причина, немного неприятно, каждая трубка 10 ує єто б--у. топливная лукас 1988год 2,5 Д бу трубка проходит тищ 5-6, или ето их ресурс???
2,5 Д
| MURZIK | Дата: Среда, 06.05.2009, 00:26 | Сообщение # 44 |
Мой город: Минск
| Трубка от насоса к форсунке? Я свои еще не разу не менял и многие думаю тоже. Расскажи поподробнее с чего началось,и где-то на форуме разбирали схожую проблему попробуй поищи, если не получится то СИРЁГУ спроси он точно скажет на форуме онон было.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| francus | Дата: Среда, 06.05.2009, 01:21 | Сообщение # 45 |
| сзади аппаратуры должна быть плита, закрепляющая заднюю часть тнвд к блоку.... она у тя либо ослабла, либо её ваще нету.....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
