Разговоры про форсунки
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:31 | Сообщение # 1161
macho, я ради любопытства взял одну из старых, начал разбирать дошел тока до гаечки регулировочной, а дальше ничего не разбиралось и я ее тупо крашить стал, там короче не разборная она дальше...могу завтра еще одну поломать и фотки скинуть...надо ??? а тебе зачем лезть в нее ??? у тебя ж новьё...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
555
29 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 13:01 | Сообщение # 1162
[quote=macho;447953]Товарищи, есть ли хотрость при снятии колпачков обратки те что с металлом, ни в какую, ссыкатна сломать отвод[/quote] Если разговор за турбированные, не нечего сложного, открутить колпачок, покрутить влево в право если присохло, и окуратно с умеренной силой, сдернуть, вовсяком случае у меня проблем не было.
Форд.Транзит. 2000. 2.5 TDI. Лукас
macho
286 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:01 | Сообщение # 1163
Vasya1986, у меня еще есть комплект старых
555, да обычные красные, те что пошли с 97г
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:25 | Сообщение # 1164
Цитата macho ( ) у меня еще есть комплект старых так твои может рабочие...а мне не жалко над ними произвести уничтажающую экзекуцию
555
29 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:19 | Сообщение # 1165
[quote=macho;447967]да обычные красные, те что пошли с 97г [/quote] С железными колпачками, конструкция у всех одинаковая, если не хочешь рисковать, я постараюсь с фоткать(есть разобранные) и как нибуть выложить если надо. А там глянеш и разберешься.
macho
286 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 23:42 | Сообщение # 1166
555, спасибо
andrej553
107 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 07:35 | Сообщение # 1167
Ребята подскажите немножко, выставил разное давление открытия форсунок, выглядит так : 1) форса старая 220, 2)форса старая 230 ,3 и 4) форсы новые 240( думаю за недельку пружина сядет и давление немного упадет). Не сильно ли разброс по давлению я сделал, а то как то на оборотах 1000-1200 как вроде немного троит, на остальных режимах нормально.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:05 | Сообщение # 1168
Цитата andrej553 ( ) выставил разное давление открытия форсунок, А кто мешает выставить одинаковое в старых - подогнать под новые - 240 ?
andrej553
107 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 18:38 | Сообщение # 1169
[quote=GREENDRAGON;448455]А кто мешает выставить одинаковое в старых - подогнать под новые - 240 ?[/quote] По опыту знаю,станешь старую регулировать начнёт "лить" как со шприца ... уж лучше новые подогнать под старые. Вопрос в том , не чревато ли такая разница в открытии ? Вчера погонял на новых, пружина села с 240 на 230, пробил на стенде.
macho
286 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:11 | Сообщение # 1170
Так что там с разбором Ч форсунок с металл колпачком?
