Разговоры про форсунки
ST
410 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 10:46 | Сообщение # 741
Цитата (ярос_лав) а на что поменяли ? В автомагазине продавали топливные шланги разных диаметров. Подобрал похожий, что бы налазил. Цитата (ярос_лав) номерок чиркнуть.. так как с некоторых источников зелёная это - 26964 Вот фото $IMAGE2$
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Воскресенье, 22.09.2013, 10:47
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:37 | Сообщение # 742
Цитата (narnii) а как на нем можно проверить компресию??? -- ну раз Вы задаёте такие вопросы,- могу предположить,- что у Вас компресометра нет,- значит это дело надо поручить специалистам,- подъехать к дизелистам, мотористам,- у них есть прибор и они, думаю все, умеют ним пользоваться, так как нету ничего сложного в этой процедуре ... хотя можно и самому,- главное обзавестись этой приблудой...
-- ну и отлична... и у меня так же,- родные с нитками, уже прохудились и было мокро около форс,- заменил на такие же как у Вас, только чуть длиннее сделал, что бы в случае чего можно было по сантиметру обрезать с каждой стороны....
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:55 | Сообщение # 743
Цитата (ST) Теперь проверю как при этом изменится расход топлива. жду результата, мне Вова с Херсона выслал форсы, хочу проверить расход, и свои пока отвезу или перешлю на диагностику и регулировку.
ST
410 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:15 | Сообщение # 744
Вот упаковка от форсунок
Сообщение отредактировал ST - Воскресенье, 22.09.2013, 14:16
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:39 | Сообщение # 745
Ну и я вчера новые форсунки поставил. pire111, Толя, спасибо за подсказку! Не трогая ТНВД, дымить почти перестал(только полсе 3000об/мин, если тапку в пол, то дымок виден), тянет чуть лучше, после холодного пуска сразу, как и положено, ровно работает(на старых нужно было подгазнуть). Сегодня к концу дня чуток поднялся ХХ(был 810-830об/мин, стал 870-890). Посмотрим, "съехал" ли расход. Стояли форсунки с белой меткой, такие же и поставил(Stanadyne, USА, с зелеными колпачками).
Дата: Среда, 25.09.2013, 05:19 | Сообщение # 746
Цитата (Фелuкс) Ну и я вчера новые форсунки поставил. -- примите поздравления.... но где фото, инфа,- где, шо, пАчОм ?
Цитата (Фелuкс) поставил(Stanadyne, USА, с зелеными колпачками).
-- это что,- они теперь на краске экономят ?.. и шо дейсвительно юсэй?
ST
410 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 08:00 | Сообщение # 747
У меня колпачки (заглушки) были красные, метка на форсунке зеленая. Думаю основная маркировка все же на форсунке ))
Дата: Среда, 25.09.2013, 08:41 | Сообщение # 748
Цитата (ST) Думаю основная маркировка все же на форсунке )) И не цветовая метка,а номер форсунки.Под одним цветом может быть до трех номеров.Цитата (Фелuкс) Не трогая ТНВД, дымить почти перестал Было занижено давление открытия форсунок.Что не удивительно.Цитата (Фелuкс) тянет чуть лучше, после холодного пуска сразу, как и положено, ровно работает Правильный факел распыла.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:31 | Сообщение # 749
Цитата (черный_чак) Было занижено давление открытия форсунок.Что не удивительно. Скорее всего. Форсунки, видать, еще родные. Насилу вытащил.
Цитата (ярос_лав) это что,- они теперь на краске экономят ?.. и шо дейсвительно юсэй? Ой, неточно выразился: колпачки зеленые, но метка на корпусе форсунок - белая( как у моих старых). Купил их у однофорумчанина за 100 баксов, плюс доставка. Вроде США...
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:09 | Сообщение # 750
Колпачки могут быть любого цвета. На prom.ua я нашел продавца комплекта прокладок для ТНВД Бош ВЕ-70 гр комплект. Есть там и втулка штока газа с прокладкой крышки -45 гр,есть форсунка,700 гр. http://dizelavtozapchast.uaprom.net/p147585....rd.html http://dizelavtozapchast.uaprom.net/p147707....vd.html
