Дата: Суббота, 16.11.2013, 08:30 | Сообщение # 771
Здравствуйте. Помогите подобрать форсунки к насосу бош 460/414/068. 431. Никакой информации больше нет. Сейчас стоят ч-образные от лукас эпик 96г турбо, но я перешёл на бош краб (за что отдельное спасибо всем форумчанам) Заранее спасибо. Знаю что не бросите в беде!
Дата: Суббота, 16.11.2013, 10:10 | Сообщение # 772
mion59, если просто поменяли Лукас насос на бош механику форсунки должны быть старого варианта ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:30 | Сообщение # 774
добрый день кто сталкивался с такой проблемкой: появился стук и детонация мотора , в книге вычитал что нужно почучуть отпустити каждую форсунки если стук и детонация пропадёт значит смотреть эту форсу. Так и проделал . В первом котле отпустил чуток форсунку .стук пропал и мотор " зашилестел" зажимаю -обратно стук и детонация. Проверил на стенде форсунку она работает как надо. В чом прикол ,кто знает??? А то у меня уже закипает мозг!!! заранее спосибо... форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:08 | Сообщение # 776
necha123, попробуй поменять местами форсунки 1 и 2, что бы исключить вину самой форсы. Transit 130L 2.5TDI LUCAS EPIC 115 л.с 85кВ R-16 4.11 1992г ABS+TCS Кондиц. длинный подвышенный Skype-pire111
Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:14 | Сообщение # 777
necha123, у меня такое было,когда ТНВД плохо качал,получался стук..не продавливал хорошо форсунку,отпустишь гайку на трубке-все гуд..вынял весь мозг пока дошел до этого..проверяй..
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:59 | Сообщение # 780
7711686, Кодmion59, если просто поменяли Лукас насос на бош механику форсунки должны быть старогКодо варианта.А какая разница Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
