Топливные трубки.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:57 | Сообщение # 91
Цитата (MIXOH) согласен......в идеале я бы вобще попросту заменил колечки (O-rings) внутри быстросъемов ибо изнашиваться там больше нечему.....но вот навскидку не помню есть ли более менее родной их ремкомплект.....ну или на крайняк нужно бы размерчик узнать У нас в Харькове (авторынок Лоск) видел этих быстросьемов валом, целый лоток. Стоят копейки, может можно под наш диаметр (8мм) купить выковырять новые резинки и в свой кронштейн вставить. Там кстати и трубки такие (черные пластиковые) были. Я сначала думал свою трубку так восстановить, но маршрутчеги всю ее покромсали и шлангами на хомутах соеденили. Цитата Если в его конструкции(быстросъемы, манжеты) где-то и не плотно то воздух он сосать все равно не будет. Цитата (MIXOH) Когда вязкость топлива снижается (зимой) то аж бегом Я к тому что система фильтрации находится под напором, если и будет какая-то неплотность будет течь, но засосать воздух внутрь не сможет, это может произойти только перед насосом подкачки, где разряжение. Как я понял систему топливоподачи, задача у насоса поднять топливо и заполнить фильтр до краев ТНВД сам возьмет себе сколько надо, 95% топливо сливается через обратку, тоесть давление в фильтре минимальное, но оно есть.
MIXOH
Дата: Среда, 26.12.2012, 10:45 | Сообщение # 92
Цитата (Jenia) ТНВД сам возьмет себе сколько надо вот именно....причем его внутренний насос тоже создает разрежение в топл. фильтре.....я вот о чем, так что подслс без течи может быть и на штуцерах топл. фильтра в том числе а не только до подкачивающего Цитата (Jenia) У нас в Харькове (авторынок Лоск) видел этих быстросьемов валом, целый лоток. Стоят копейки, может можно под наш диаметр (8мм) купить Да в том то и дело что они там по определению сменные, вот только нужно узнать размер или вспомнить где я находил инфу по "родному" ремкомплекту Быстросъемы то вещь стандартизованная (как например теже клеммы в проводке) поэтому естественно что они есть в природе хоть на Транзита хоть на что
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 11:07 | Сообщение # 93
Цитата (MIXOH) Да в том то и дело что они там по определению сменные, вот только нужно узнать размер Трубку поменяю, на старой остался один быстросьем, разломаю, посмотрю есть ли возможность замены уплотнительных колец.
MIXOH
Дата: Среда, 26.12.2012, 12:34 | Сообщение # 94
Цитата (Jenia) разломаю, посмотрю есть ли возможность замены уплотнительных колец не торопись ломать.....нам ведь важно можно ли их оттуда чем нибудь достать (замерить) и заменить....судя по конструкции других быстросъемов там должна быть возможность менять колечки, но нигде не могу найти инфу конкретно по Ford/Bosch....под старые (до 97) штуцера есть колечки, а под быстросъемы..... P/S/ кстати вполне возможно что их там по два.....ну тоесть стоят они парами
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 26.12.2012, 12:48
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 21:52 | Сообщение # 95
Как я понял копус самой муфты разбирается на 2 части. Сегодня собрался с силами, заехал на яму и поменял трубку. Все стало круть!!! Правда произошла одна печалька, забыл переподсоеденить обратку из фильтра на бак, поэтому в течении 15-20 минут щедро поливал харьковский асфальт дорогой прибалтийской соляркой, пока мотор не заглох. Съехал на обочину открыл капот с ужасом, потом увидел переполненную канистру, понял в чем дело (сразу от сердца отлегло), быстро переподсоеденил трубки (вот что значит быстросьемы), вылил канистру в бак, завел и поехал с тоской на заправку. Литров 25-30 прое...л.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:34 | Сообщение # 96
ребята, а как вы к фильтру трубки прозрачные подводите, это снимать башку фильтра надо, еще вопрос как стыковать, там же трубка внутри вальцованная и прижимается штуцером, или поверх ее и с хомутом ? Еще интересует от насоса подкачивающего к фильтру, на мой взгляд воздух там увидеть очень сложно, так как трубка идет за мотором и входит в фильтр сзади, ее просто не видно
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
MIXOH
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:33 | Сообщение # 97
Jenia, так я так и не понял ты трубку поменял или кольца?
БОЛЬШОЙ
17 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:47 | Сообщение # 98
Сори, за вопрос, но просветите "оленя", (пока я чего-то не сломал): Как снять быстросъемный? Как он снимается? Чего там жать? Или у меня он просто не работает? Р.Ы. Не смейтесь)))
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 01:11 | Сообщение # 99
[БОЛЬШОЙ]Как снять быстросъемный? Как он снимается? Чего там жать? Или у меня он просто не работает?]
Если с насоса подкачки то нажимаешь на усики и снимаешь потянув за разъем, а если хочешь отсоединить трубку от топливного фильтра то нажимаешь на усики быстросъемного и вытаскиваешь из него трубочку. на моем так. Модель в подписи.
kolyan74
70 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:14 | Сообщение # 100
Добрый вечер форумчане,не судите строго ,вопрос к-- Golubev1-an--так как у тебя ***дельфин****столкнулся с проблемой подсос воздуха,подскажи как лучше с этим справитьсяю.
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
