  • Страница 2 из 4
Топлевная система
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:14 | Сообщение # 11
вот такой вот сервис(((
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:21 | Сообщение # 12
Quote (Alexsracer)
бежать надо оттуда с такого сервиса:D
у меня тоже до 2000г,ничего не надо делать с машиной,крути гайки и езди
smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:32 | Сообщение # 13
всем привет по поводу сервисов ,в спб держитесь подальше от бош сервис ,что на непокоренных машина зависала у них 4 дня ,срубили 25000 поменяли тнвд .Теперь машину колбасит, а у этих гребаных сервисменов все хорошо.Да машинка 2.4di
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:57 | Сообщение # 14
Quote (Alexsracer)
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При установке новых форсунок нужна ли их компьютерная настройка?
Quote (Alexsracer)
мотор 2,4 115л.с турбо дизель
Год какой?Система впрыска?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:30 | Сообщение # 15
Quote (Alexsracer)
а если я ставлю новые, что с ними делать???
Если комонрейл, то у других дизелей прописывать надо.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 30.04.2011, 10:05 | Сообщение # 16
Quote (Alexsracer)
Обязательно если комонрейл прописывать надо!Местами старые нельзя менять, на комонрейле!
RMG Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 12:25 | Сообщение # 17
Добрый день!
Полетел ТНВД (Bosch 0460 414 108) FT 2.5 D 1996 г. Люди подсказали нужно заменить плунжерную пару. В Твери нет, подскажите где можно найти в Москве и сколько стоит?
Ford Transit, 2,5 дизель, 1996 г
Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:46 | Сообщение # 18
Quote (RMG)
Проще купить насос Б/У (а чаще и дешевле).Пары сейчас дорогие.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 23:00 | Сообщение # 19
Добрый вечер добрым людям
Вот и умерли мои форсунки. Весной мне их топливщик приговорил. Выставил на 180, как он сказал.Но лили они уже тогда.  Форсунки вообще без цветовой метки.
Насос проверил - тот выдает свои 270.
В связи с вышеизложенным - с какой меткой покупать форсунки ??????????
Объясню. По таблице по этой ссылке     http://transit-club.com/index/0-25       мне нужны строго зеленая метка.
А продаван пытается уговорить (по телефону) на белую метку.
Говорит - приезжай - уговорю. Хотя, в наличии есть и зеленая метка.
Вот я ив ступоре.
Добавлено (22.09.2015, 23:00)
Ап. Ап
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Сообщение отредактировал СергейГомель - Вторник, 22.09.2015, 20:47
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 23.09.2015, 01:35 | Сообщение # 20
А что тебя смущает?
Метка это давление на которое настроена форсунка. При желании и наличии стенда это давление можно изменить. Если топливщик грамотный он легко настроит тебе форсы. Аппарат твой судя по всему подустсвший 270 это мало. Должно быть не меньше трехста. Если аппарат на холостом даёт 270, то форсы надо ставить не больше 250, а то на горячую и в мороз проблемно будет заводиться. Следовательно форсы бери с любой меткой и на стенд. Потому что как мне помнится зеленая метка как раз и настроена на открытие в 270.
  • Страница 2 из 4
