Среда, 20.02.2019, 04:47
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Подсос воздуха. (замена топливного фильтра.)
Подсос воздуха.
Mr_FreemanДата: Вторник, 26.03.2013, 14:33 | Сообщение # 16
Мой город: Кирово-Чепецк
Статус: Меня здесь нет
я и сам не понял перегрел или нет по датчикам не показало.Я дал остыть двигателю и после этого завел, чтоб поставить машину на место.Завелась нормально машину поставил на другой день не мог завести.
Ford Transit,1995,ТВ781600
Александр1964Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:13 | Сообщение # 17
Мой город: 47.236403, 38.868717
Mr_Freeman, Опиши подробно, что и как происходило и ,что делал?
Mr_FreemanДата: Вторник, 26.03.2013, 15:54 | Сообщение # 18
Подробнее ездили в Киров спал краник слива у радиатора выбежал тосол, после этого я временно заткнул дырку болтом у радиатора подлил тосол и поехал обратно.Когда спускался под горку на нейтрали машина у меня заглохла и я её оставил на 5 мин после этого пришел и завел её завелась нормально я доехал до места на другой день я её не мог завести.
Сообщение отредактировал Mr_Freeman - Вторник, 26.03.2013, 19:30
s696ssДата: Вторник, 26.03.2013, 21:56 | Сообщение # 19
а можно спросить про подсос воздуха тоже..... Недавно купил Транзитик, в целом доволен, поменял масло, фильтра колодки ездил.... иии....... тут обнаружил что, что то капает спереди в районе радиатора... думал антифриз, попробовал на вкус оказалась солярка)))) пытался рассмотреть, откуда то толи с мотора, толи с тнвд, или с тнвд по мотору капает.... было ли подобное у каво?
...а про падсос воздуха самое главное.... ездил ездил.... и тут стало вдруг слышно как турбина раздувается, шипит прям, как будто в бордачке стоит..... на тягу двигателя вроде не повлияло.... я спокойно на нём езжу...
ярос_лавДата: Вторник, 26.03.2013, 22:42 | Сообщение # 20
Mr_Freeman, как я понял с вашей страшшшной истории,- куда то, делся краник с радиатора,- вытекла вся охлаждайка, вы дали машине "остыть" 4-5мин, вкрутили болт,- и -??????, какие телодвиженмя были дальше ? - поехали дальше без ОЖ? -  или долили чего то в раскалённый мотор, шоб потрескали кольца ?
Добавлено (26.03.2013, 22:42)
s696ss, если начала капать соляра, а динамика машины не изменилась,- это не подсос,- это скорее с возвратки...
s696ssДата: Вторник, 26.03.2013, 22:49 | Сообщение # 21
[quote=ярос_лав]если начала капать соляра, а динамика машины не изменилась,- это не подсос,- это скорее с возвратки... [/quote]
Да я не правильно сформулировал вопрос... про обратку, спасибо... просто не могу добраться до места откуда капает, там пол морды разбирать надо....
.. апро подсос воздуха, это вторая часть вопроса.... Турбина слышно как дует, как будто засасывает воздух из салона.... как будто все патрубки удалили от фильтра... посмотрел всё вроде на месте, на холостых не шепит.... а когда начинаешь разгонятся, как турба начинает раздуваться, так звук и пояаляется
ярос_лавДата: Вторник, 26.03.2013, 23:00 | Сообщение # 22
s696ss, в этой теме, вообще то, про подсос воздуха в топливной системе, а не про турбу.... wink
 вам надо забить в поиск свой вопрос, и там найти тему какая более подходит, и там спросить..
если громко слышно воздух на всасывание,- возможно слетел патрубок какой, или корпус фильтра не герметичен....
bys-transitДата: Вторник, 26.03.2013, 23:05 | Сообщение # 23
Мой город: Лисичанск
Награды: 22
s696ss, Вот тема о вашей болезни.  http://transit-club.com/forum/28-8702-1
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
s696ssДата: Вторник, 26.03.2013, 23:11 | Сообщение # 24
[quote=bys-transit]Вот тема о вашей болезни.  http://transit-club.com/forum/28-8702-1[/quote]
спасибо... честно я пробовал воспользоваться поискоивиком на форуме, но он мне ни одного ответа ни выдаёт.....
bys-transitДата: Вторник, 26.03.2013, 23:24 | Сообщение # 25
Награды: 22
s696ss, Пожалуйста, лечите свой бус.
Mr_FreemanДата: Среда, 27.03.2013, 09:10 | Сообщение # 26
Если лопнули кольца должен ли быть лишний шум в моторе при заводке авто?И смогу ли я её завести?
ярос_лавДата: Среда, 27.03.2013, 11:47 | Сообщение # 27
Mr_Freeman,  на треснутых кольцах можно завестись и даже ехать, только в теплую погоду, или когда тёплый мотор.. вам бы, сначала, проверить все метки,- жидкость с радиатора могла попасть под ремень ГРМ, и он мог поскользнуться, как на банановой шкурке, и перескочить на зуб... а потом уже, можно и компрессию проверить,- для очистки совести, как говорится.....
Mr_FreemanДата: Среда, 27.03.2013, 18:31 | Сообщение # 28
Где находятся метки,можно ли посмотреть фото или рисунок?
Александр1964Дата: Среда, 27.03.2013, 18:50 | Сообщение # 29
Mr_Freeman,  Посмотри в новых сообщениях сразу под темой подсос воздуха. Там VOVA
все описал и фото выложил. За, что ему спасибо!!!
Mr_FreemanДата: Четверг, 28.03.2013, 17:53 | Сообщение # 30
могли ли расплавиться форсунки при перегреве двигателя,возможно ли такое?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
