Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Подсос воздуха. (замена топливного фильтра.)
Подсос воздуха.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:49 | Сообщение # 21
[quote=ярос_лав]если начала капать соляра, а динамика машины не изменилась,- это не подсос,- это скорее с возвратки... [/quote]
Да я не правильно сформулировал вопрос... про обратку, спасибо... просто не могу добраться до места откуда капает, там пол морды разбирать надо....
.. апро подсос воздуха, это вторая часть вопроса.... Турбина слышно как дует, как будто засасывает воздух из салона.... как будто все патрубки удалили от фильтра... посмотрел всё вроде на месте, на холостых не шепит.... а когда начинаешь разгонятся, как турба начинает раздуваться, так звук и пояаляется
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:00 | Сообщение # 22
s696ss, в этой теме, вообще то, про подсос воздуха в топливной системе, а не про турбу.... wink
 вам надо забить в поиск свой вопрос, и там найти тему какая более подходит, и там спросить..
если громко слышно воздух на всасывание,- возможно слетел патрубок какой, или корпус фильтра не герметичен....
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:05 | Сообщение # 23
s696ss, Вот тема о вашей болезни.  http://transit-club.com/forum/28-8702-1
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:11 | Сообщение # 24
[quote=bys-transit]Вот тема о вашей болезни.  http://transit-club.com/forum/28-8702-1[/quote]
спасибо... честно я пробовал воспользоваться поискоивиком на форуме, но он мне ни одного ответа ни выдаёт.....
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:24 | Сообщение # 25
s696ss, Пожалуйста, лечите свой бус.
Mr_Freeman Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 09:10 | Сообщение # 26
Если лопнули кольца должен ли быть лишний шум в моторе при заводке авто?И смогу ли я её завести?
Ford Transit,1995,ТВ781600
Дата: Среда, 27.03.2013, 11:47 | Сообщение # 27
Mr_Freeman,  на треснутых кольцах можно завестись и даже ехать, только в теплую погоду, или когда тёплый мотор.. вам бы, сначала, проверить все метки,- жидкость с радиатора могла попасть под ремень ГРМ, и он мог поскользнуться, как на банановой шкурке, и перескочить на зуб... а потом уже, можно и компрессию проверить,- для очистки совести, как говорится.....
15 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:31 | Сообщение # 28
Где находятся метки,можно ли посмотреть фото или рисунок?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:50 | Сообщение # 29
Mr_Freeman,  Посмотри в новых сообщениях сразу под темой подсос воздуха. Там VOVA
все описал и фото выложил. За, что ему спасибо!!!
15 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:53 | Сообщение # 30
могли ли расплавиться форсунки при перегреве двигателя,возможно ли такое?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, tourneo, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, nicas68, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, martavto, Путник, Sergye, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
