  • Страница 1 из 2
Топливная трубка
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:50 | Сообщение # 1
Привет всем! Вот в Страстную пятницу покатил работать и внезапно заглох... резко и не понятно почему... Проба завести ничего не дала...
Вообщем поднял капот, всё осмотрел, думал было клапан отсечки, но потом продолжил осмотр и заметил что топливная трубка, которая идёт от топливопдкачивающего насоса к фильтру просто слезла со штуцера (как и сам не знаю, раньше такого не былО!)!
Вообщем пробовал и хамут одеть, толком не подлезть ни закрутить, одел и подвязал верёвкой. Снял топливный фильтр, наполнил топливом, поставил на место и завёл так и катаюсь!
НО!!! Как лучше выйти из положения? Заменить? Она стоит 40 евра или чуть больше 400 грн. или можно старую реанимировать, повесив самодельный хамут из стальной проволки?? У кого и как она крепится? ФОТО ПРИЛАГАЮ!
Прикрепления: 1026734.jpg (113.1 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:32 | Сообщение # 2
Отрежь конец трубки и поставь простой шланжик на хомуты.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:04 | Сообщение # 3
stas_barabass, Не замарачуйся ты так. Микола, правильно говорит. Я лично так и сделал. У меня тоже сломало крепление на трубке которая идёт от подкачивающего до фильтра. Заменил на обыкновенную бензостойкую, посадил на хамуты, больше года ежу, без проблем.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:04 | Сообщение # 4
Не мучайся, подбери армированный прозрачный шланг (сам такие на обратку поставил когда потекло) и хомутами закрепи. Фотки на другом компе sad
Работает отлично! У меня 8 мм подошла, но без хомутов плохо держали, 7 мм без подогрева, думаю, не оденешь.
блог
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:13 | Сообщение # 5
тоже одна обратка осталась такая,все поменяно на шланги с хомутами
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1635 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 14:07 | Сообщение # 6
Спасибо за отзывы!
ЧТо меня в этой трубке немного удивило, так это то что эта трубка ещё соединена с обраткой форсунки четвёртой, я раньше этого не замечал... happy
Значит буду делать по вашим советам!
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 27.04.2011, 14:43 | Сообщение # 7
stas_barabass, Я на выходных делал себе замену именно твоей трубки, там кстати на 4-ю форсунку не с нее идет шланжик, я тоже сначала перепутал, оказалось она просто на фильтр одна идет. Могу вечером сфоткать все. Насколько подлезть смогу
тел.+375 29 171 02 15
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Среда, 09.11.2016, 13:24 | Сообщение # 8
Привет мужики. Кто знает топливная трубка которая идет от ТНВД к фильтру От Лукаса и Боша одинавковые? Может кто номер знает на Exist?
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Среда, 09.11.2016, 14:42 | Сообщение # 9
Разные.
1 028 466 прямая 1 028 465 обратка.(это на 96-97г)
51 пост
Дата: Среда, 09.11.2016, 15:38 | Сообщение # 10
Лопнула трубка, не могу ее найти в наличии, может кто сталкивался, какие варианты?.
Прикрепления: 6240636.jpg (94.4 Kb)
  • Страница 1 из 2
