ТОПЛИВНЫЙ БАК
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:18 | Сообщение # 461
Хмельницкий, там работы ведь на минут 15....без ямы.... Немного отпустить хомуты, и потом препаднять заднюю часть бака и снять задний хомут с уха, задняя часть бака провисает,что даст доступ к датчику, а дальше молоточек и наставка пару небольших ударов по кольцу крепления датчика и он уже на свободе....и люк незачем резать...понятно что удобней,но у многих то целый лист фанеры или какого-либо подобного материала либо заводской пол лежит и тогда чтоб далезть до лючка время уйдёт больше чем снизу добраться.
3111 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:03 | Сообщение # 462
Цитата Trans025 ( ) стальной бак. Первый раз слышу.....Оказывается и такое бывает.....Добавлено (20.11.2020, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon ( ) а дальше молоточек и наставка пару небольших ударов по кольцу крепления датчика и он уже на свободе... Не знаю...У меня там всё настолько заржавело, что я на снятом баке чуть открутил....А если б он висел- и речи нет...
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 04:03 | Сообщение # 463
Цитата Димарик ( ) Не знаю...У меня там всё настолько заржавело, что я на снятом баке чуть открутил....А если б он висел- и речи нет...
Димарик, он же писал что только собрал всё и не хочет просто опять лезть...а значит там всё уже должно быть от руки....
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 13:57 | Сообщение # 464
Димарик, наверно стальной бак идёт на шасси, на которых потом устанавливают промтоварные фургоны. Это так я думаю. А в чём разница до 97г. и после - не знаю. Но я заметил, что некоторые компоненты электрики (может и другие) имеют такую градацию - до и после 97 года. Сам столкнулся с этим однажды - когда перестал на машине 97 года отбиваться переключатель поворотов. У меня в запасе он был, но более поздний вариант. Всё стало на место, работало. Но отбой был через раз. Что только не делал. Пока не догадался и не купил более ранний вариант. Так что в 97 году был проведён "микро" рестайлинг. )))
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 21.11.2020, 13:58
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 21.11.2020, 16:20 | Сообщение # 465
Цитата ak-slon ( ) там всё уже должно быть от руки.. Саша, от руки там однозначно не открутишь... И не закрутишь тоже, кстати...
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:16 | Сообщение # 466
GREENDRAGON, Цитата ak-slon ( ) а дальше молоточек и наставка .....если бы этого не делал не писал бы.. Наставкой ослобляешь, а дальше от руки в прямом смысле.,я понимаю когда годами туда некто не лазил...а тут ведь свежак.
