ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:27 | Сообщение # 251
Цитата Барбитерминатор ( ) Война,однако. Чистые мешки пропали? Можно одеть на конец соска лейки какой-нибудь колпачёк, чтобы ненароком не "зачерпнуть" им грязи с того места, где он обычно лежит. По-любому, это проще, чем потом из бака бяку выковыривать.
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:34 | Сообщение # 252
Цитата lalo16061966 ( ) Чистые мешки пропали? Пропало практически всё.Зачастую вместо лейки использую ПЭТ бутылку обрезанную. Цитата lalo16061966 ( ) По-любому, это проще, чем потом из бака бяку выковыривать. А в баке бяки,кстати,не было совсем.Да и ФТО не засран,хуже видел.
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:19 | Сообщение # 253
Цитата Барбитерминатор ( ) А в баке бяки,кстати,не было совсем. Знаю, Вова, сам снимал-разбирал ) Удачи!
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:16 | Сообщение # 254
Цитата lalo16061966 ( ) сам снимал-разбирал Подскажи,мил человек,нафик в горловине конус пластиковый вставлен? Мож,на него какой чулок напялить? И менять по мере необходимости,а?
Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:41 | Сообщение # 255
Барбитерминатор, у меня нету пластикового конуса на горловине. Если на 94-м году есть -- можно предположить, для предотвращения попадания посторонних предметов. Как на МАЗах. Может, имелась ввиду небольшая насадка на заборную трубку бака? Она нужна, чтобы забор топлива происходил "с самого дна" бака.
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 11:02 | Сообщение # 256
Именно в горлловине,ХЗ,для чего же этот конус?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:40 | Сообщение # 257
Цитата Барбитерминатор ( ) Именно в горлловине,ХЗ,для чего же этот конус? -- фотку бы,- итересно глянуть.
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:03 | Сообщение # 258
Я уже где-то выкладывал
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Kramatorsk
636 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:12 | Сообщение # 259
Цитата Барбитерминатор ( ) ,ХЗ,для чего же этот конус? Может клапан от перелива при опрокидывании, или тупо чтоб топливо не воровали?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:15 | Сообщение # 260
митрич, похоже, что этот конус выполняет функцию, сродни противоотливной перегородке самолёта. Они стоят в топливных баках, имеют отверстия, а предназначены для препятствия быстрого перемещения больших масс топлива по баку при маневрах. Предположу, что горловина у вас прямая. Крышка бака не 100% герметична, вот и поставили этот конус, чтобы при поворотах соляра сильно не била в крышку. Другого смысла в этом чудо-конусе я не вижу.
