ТОПЛИВНЫЙ БАК
RoninBlade
21 пост
Дата: Суббота, 07.12.2019, 23:01 | Сообщение # 421
Памперс фильтр который стоит у насоса на бензиновых двигателях ( памперсом его у нас называют), герметик в местах соединений трубок, насчёт шлага продавцы в этих вопросах отвечают просто -все берут такой ты тоже бери, надо доставать как в советское время купить в магазине это не наш вариант.
Форд транзит, цвет синий 1992 г.в. МТ-75, двиг. 4ЕА 73,6 кВт, 150S с короткой базой, ТНВД BOSCH, атмосферный, остальное о питомце узнаю))).
3111 постов
Дата: Суббота, 07.12.2019, 23:54 | Сообщение # 422
Повторюсь- у меня на подаче в баке только обрезок резинового шланга. Никаких памперсов нет.
brontozjabra
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 13:17 | Сообщение # 423
Вот и у меня проблемка с баком нарисовалась. Открутил бак, а там быстросъем сломан. Новый топливозаборник - не вариант. Разборки тоже не думаю что с такой мелочевкой связываться будут..
Подкиньте мысль умную
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
3111 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:54 | Сообщение # 424
Вот такой у меня....А у вас с какой машины- в профиле нет данных!
brontozjabra
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 19:58 | Сообщение # 425
Димарик, Транзит 2005 высокий, длинный. Профиль не хочет меняться без загрузки аватары.
RoninBlade
21 пост
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 20:41 | Сообщение # 426
Всем привет, короче прочистил бак, всё поставил на место, запустил полёт (вроде так здесь выражаются ) всё нормуль. Только вот датчик уровня топлива не работает и после запуска акум сел не показывает датчик заряда аккумулятора. Будем разбираться позже.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 11.12.2019, 10:45 | Сообщение # 427
Цитата RoninBlade ( ) Только вот датчик уровня топлива не работает и после запуска акум сел не показывает датчик заряда аккумулятора. Будем разбираться позже. тьь Интересно, интересно... и как ездится с неработающей лампой АКБ?
ПС- схему Транзита не смотрел, но возможно - неработающий датчик уровня и лампа заряда АКБ следствие отсутствия плюса на эти датчики на приборке.. ИМХО..
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 11.12.2019, 10:45
3111 постов
Дата: Четверг, 12.12.2019, 21:43 | Сообщение # 428
Цитата OLEG_K ( ) и как ездится с неработающей лампой АКБ? Как, как.....Спокойно. Вот если б она горела, то страшно - зарядки нет...А так : не горит- и хрен с ним!
borok
226 постов
Дата: Четверг, 12.12.2019, 23:09 | Сообщение # 429
Я может чет не догоняю а как идет возбуждение на гену??? Вроде бы через контрольную лампочку,или гена с трактора с самовозбуждением.
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 13.12.2019, 13:09 | Сообщение # 430
Цитата borok ( ) Вроде бы через контрольную лампочку,или гена с трактора с самовозбуждением. так отожжжж.....
