Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 21:48 | Сообщение # 41
Помогите советом не открывается крышка топливного бака дизель 2008 г. До сервиса 100 км. соляра на нуле . Нужно сказать что и снови открываласьчерез раз ,а теперь и вовсе никак .Заранее благодарен Бульбаш. ford transit T-300 2008г TDSi
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 00:15 | Сообщение # 43
Quote (бульбаш)
Sirrega дело говорит!!! После того как свернёшь крышку обязательно на замену! Нельзя допускать чтобы в бак вода попала и грязь! Ну, и соответсвенно чтобы топливо не слили!!
Я после мойки перед морозами обязательно ВДшкой все замки проливаю! Пока всё хорошо работает!!
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 00:30 | Сообщение # 44
stas_barabass, по поводу вентиляции где-то было точно не помню вроде в насосе подкачки про трубку,я в итоге обрезал и просто шланг поставил на вентиляцию.А так сзади бака есть байда с кулак размером и от нее 2трубки одна снизу вторая сверху.Вот что снизу это от бака,а что сверху это связь с воздухом. Вот от нее и попробуй продуть,у меня глючила эта байда(залипал шарик и в итоге небыло вентиляции в баке,и соответственно авто нехерась не ехало и быстро кончился насосо подкачки) потомку ее тупо выбросил.
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 02:39 | Сообщение # 45
Ну зачем же сразу воротком сворачивать? Машинка то новая - жалко! Думаю лучше открутить хомут перед горловиной и снять вместе с крышкой, нарастить шланг отдельно. А можно и времянку кинуть от канистры к фильтру, но только и обратку туда же. Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Quote (бобёр)
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ ,дествительно машинка новая но крышка уже достала. Поняв всю безнадегу я потянул ее на себя она разделилась на две части чуть выше уплотнительной резинки после чего повернул нижнюю часть рукой . Вобщем она сборная ,при дальнейшем обследовании обнаружил маленький кусочек пластмассы который наверное заклинил механизм. Крышку собрал ,но она теперь замыкается и просто от руки. Так-что возьмите на вооружение. А вариант снятия всего патрубка гемор... т.к. пластик крепится на заклепках и сливная трубка мешает . Как этот патрубок ставили? ford transit T-300 2008г TDSi
бульбаш, тож бала такая проблемка чуть ключ не паламал. помогла вэдэшка и жидкость для размораживани замков. когда снял крышку- во все щели со всех сторон вэдэшки. потом тряпочкой все протер, порадовался, какой я молодец и на место. теперь все ок, открывается легко
У меня крышка оказалась бракованной , и летом тоже не открывалась без значительного усилия . В сервисе Форд спец поковырялся , открыл так и отфутболили . Потом все повторилось . Как мне кажется это такой стиль работы не помочь ,а по возможности отфутболить пока гарантия не закончмтся. ford transit T-300 2008г TDSi
бульбаш, если не трудно, можешь в фотах показать, что ломать нужно? На рабочем тоже накрывается потихоньку. Тёплая работает, при -15 - хрен! Воды в ней нет, сушилась три дня на котле. 2.5TD Lucas EPIC 150L '92
