  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » двигатель заводится и глохнет, нужна консультация
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:38 | Сообщение # 11
выбросил клапан отсечки, машина завелась с полтыка, но на ходу потеря тяги осталась(думаю-топливо), прошел 300км в норме (глушил двумя поворотами). За Ставрополем загорелся джеки и все вернулось в прежнее состояние - схватывает после "мослания", пыхает черным, глохнет, на педаль не реагирует, топливо из-под форсунки прет с пеной. На галстуке доперли до Ростова парни из Дагестана, дорогой пробовал пуститься с тягла - становится на холостых и валит белый дым, на педаль не реагирует. Поймал момент - в положении ключа зажигания выкл (1-е после стоянка) двигатель выходит на обороты в районе 1500-1800 с белым дымом, на педаль не реагирует, скорость на 4-й 60, доехал домой. Когда ключ в полож зажигание, загорается джеки, обороты моментально падают до холостых, белый дым 30-40сек и глохнет. Завтра сливаю топливо и разбираю насос. Как можно проверить реле, которое в коробке рядом с АКБ? Говорит человек, что у кого-то было все похожее - оказалось реле.
Добавлено (04.05.2011, 13:38)
Лёликус, из мастеров никто не взялся даже глянуть, все отправляли к Герману, Герман помог Торксом №15 и отправил в Харьков.
djindos Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.05.2011, 19:01 | Сообщение # 12
Quote (iskander)
воздух чтоль??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
419 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 22:52 | Сообщение # 13
djindos, похоже, только откуда, не пойму.
Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:36 | Сообщение # 14
попробуй с канистры запустить
длинная база
дизель 2.5 76 лс
419 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:14 | Сообщение # 15
разобрал насос, как соберу и поставлю, тогда буду пробовать
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:34 | Сообщение # 16
проверь фильтр в впускном штуцере насоса.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:08 | Сообщение # 17
Quote (7711686)
кстати, а как он (фильтр) вытаскивается? - он там завальцован.
Форд - надежность и комфорт!
419 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 20:50 | Сообщение # 18
7711686, идеальная чистота. буду благодарен за информацию по сопротивлениям датчиков.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
