ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Топливоподкачивающий насос. |
| ft-master | Дата: Вторник, 30.08.2011, 10:45 | Сообщение # 376 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Quote (Казак) Насос наружный или в баке? Наружный.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
| guver | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 16:56 | Сообщение # 377 |
Мой город: Москва
| а я вообще выкинул родной фильтр, обратку запитал напрямую, отсоеденил не рабочий насос подкачки и напрямую из бака запитал на японский фильтр с ручной подкачкой (Там уже стоит клапан чтоб соляра не уходила).. На картинке номер фильтра 05301. Прокачал систему, работает ровно,едет как и ехал до этого..Сделал вывод что подкачивающий не нужен. И еще после основного японского фильтра поставил тонкой очистки..Если будет херовато, то подумываю об электрическом насосике вместо родного.. И еще вопрос: чем чревата езда без подкачивающего насоса? На днях попробую сделать фото.. холодно на улице..
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
Сообщение отредактировал guver - Понедельник, 30.01.2012, 17:06 |
| bys-transit | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:20 | Сообщение # 378 |
Мой город: Лисичанск
| guver, Quote (guver) И еще вопрос: чем чревата езда без подкачивающего насоса? Ни чем.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
| shuik73 | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:29 | Сообщение # 379 |
Мой город: мариуполь
| ? еать ли смысл поставить доп насос подкачки (с камаза)или это лишняя нагрузка на штатную подкачку?
FORD T 1996 2.5d краб бош, дл. средн.
| bys-transit | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:40 | Сообщение # 380 |
| Quote (shuik73) еать ли смысл поставить доп насос подкачки У вас стоит топливо подкачивавший насос, в ТНВД стоит насос внутреннего давления, и вот он берёт топливо сколько ему надо, а остальное не пушает, и насос подкачки работает в холостую, по этому 3 насос обсалютно не нужен.
| shuik73 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:15 | Сообщение # 381 |
| для прокачки посли замены фильтра или замерзания топлива?
| bys-transit | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:41 | Сообщение # 382 |
| Quote (shuik73) для прокачки посли замены фильтра или замерзания топлива? Это можно даже нужно, у меня стоит ручной жиговский в полне хватает.
| Edos_LV | Дата: Вторник, 14.02.2012, 02:05 | Сообщение # 383 |
Мой город: Riga
| Вечер добрый форумчане Я здесь только как сегодня зарегистрировался и все равно - ЧИТАТЬ ВСЕМ! Чтоб вдруг еще кто-нибуть не попал в просак как я Решил я в начале января своего Транзита подтянуть, проверить компрессию,форсунки и свечу накала,ато плоховато стал заводитса уже при -2! Проверили- компрессия ОК! 27-29, форсунки льют,свеча не работает. Свечу заменили. Иииииии началось!!!!! Выехал из сервиса, начал присматриваться, машина стала поддымливать синеватым дымом, позвонил мастеру, спросил мало ли ТНВД трогал или что-то не досоединил...... Да вроде все ок. Вобсчем поменял форсунки, поставили оригинал Stanadyne (все делал в сервисном центре БОШ), отдал около 600 $ вместе с работой, специально пишу в долларах США, чтоб все могли ориентироватса в ценах, т.к. у многих разная валюта Замена форсунок ни к чему не привела....... Поехал в другой БОШ сервис на диагностику, отмучились ребята часа 2 и ничего не сказали - полный ноль!!!!! Их компьютер не распознает LUCAS Даже денег не взяли, хотя диагностика обошлась бы в 80$ Я сразу позвонил в другую контору, которая занимаетса ТНВД, те предложили заменить Лукас на Бош, т.к. Лукас геморный насос....... и тяжело ремонтируетса и дорого! Поменяли на Бош механику - еще 600$ - все равно дымит......сказали надо поменять кольца - поменял - еще 500$ И то по знакомству, везде просили 800-1000$ ВСЕ РАВНО ДЫМИТ Начал копаться в интернете, так как в сервисе платить мне было не чем......... сидел на форуме до 2-3 ночи, искал хоть какую-то информацию, которая могла бы помоч..... плюс всю прошлую неделю до 12 ночи с фонариками что-то пробывал делать, эксперементировать..... а на улице -10, -15 даже до -20 доходило..... а гаража у меня под бус нету.....Добавлено (14.02.2012, 02:05) --------------------------------------------- А ко всему этому у меня до этого увеличился уровень масла на сантиметра 3 выше максимума на щупе..... я подумал мало ли перелили в сервисе, так как менял на неделе в сервисе....... слил лишнее и забыл А патом еще где-то через неделю снова вырос уровень масла на 3см, тогда я понял что это не перелив а косяк какой-то вместо масла была эмульсия как вода жидкая и я срочно заменил масло..... потом через Google нашел страницу про подкачивающий топливный насос.......и там совсем чуть-чуть кто-то написал про увеличение уровня масла если саляра бутет протекать в мотор и тут меня как петух в жопу клюнул что надо поменять этот насос, тем более он не дорогой, средний около 30-50$. Еще не поменяв и не исправив неисправность я уже целый день ходил с улыбкой на лице Вечером поменял............. и ВОТ ОНО........ у меня на морозе изо рта больше пара идет чем у Транзита дыма из трубы Вбухал в него 1700$а всего-то требоволось 30$ На утро был мороз -20, бус завелся через секунд 10-15, это обрадовало, так как не каждый Транзит заведетса в такие минуса......
Ford Transit 150L 1999. 74kW/100л.с., Lucas Epic/ заменил на Bosch.
| DidPornas | Дата: Вторник, 14.02.2012, 02:12 | Сообщение # 384 |
Мой город: Киев
| Edos_LV, очень поучительная история!Конченый совковый сервис...руки поотрывать!
| Edos_LV | Дата: Вторник, 14.02.2012, 03:07 | Сообщение # 385 |
Мой город: Riga
| И тут начались еще неприятности, если машина долго постоит, уходит топливо, на стартером крутить секунд 30 , я подумал может новый насос дал сбой уже на второй день работы т.к. брал не дорогой европейский, возможно делают в китае, фирма LCC. Сегодня нашол чисто немецкий, фирма VEICO за 28$, поменял....... так от него машина стала дымить как и раньше, саларка поподает по штоку в мотор, сразу понял что бракованныйи поставил назад фирмы LCC, но снчала срезал все быстросъемные наконечники на трубках, хотя ооооочень было жалко и поставил шланги с хомутами, машина стала идти гораздо резче, в горку стала лучше тянуть, скорее стали подсасывать заводские наконечники на трубках которые одеваютса на подкачивающий насос Завтра утром проверю помогло ли на сто процентов или нет, отпишусь как и что  Добавлено (14.02.2012, 02:42) --------------------------------------------- Сейчас прихожу понемногу в себя..... каждый кому именно бус помогает заработать на хлеб меня поймет...... сильно переживал и нервничал, т.к. ко всему этому приближался еще и технический осмотр машины, с таким дымом точно не проити ТО Понемног собираю картинку, точно помню что во всех сервисах говорил что конкретно поднялся уровень масла, но реально создетса впечатление что все это игнорировали Все тока кричали - раз дымит, значит надо делать капиталку И только когда я слил масло второй раз, то про себя послал все эти сервисы на ...... буду добивать до конца САМ, столько денег вбухал а результата ноль!!!!! Что будет, то будет...... у меня получилось прийти самостоятельно к финишу, даже почуствовал какое-то чувство гордости и прилив сил Спасибо ОГРОМНОЕ фсем кто на форуме писал даже самую малость, не говоря уже о Супергуру Именно каждый реальный кусочек опыта из жизни чаще куда важнее чем книга по эксплуатации Форд Транзит.....  Добавлено (14.02.2012, 03:04) --------------------------------------------- Так есче немного для информации обозревателей форума - эмульсии масло/салярка я слил 7-8 литров при пробеге около 700км и потом есче литров 5-6 когда заменил на НАСТОЯЩЕЕ 100% масло LUCAS Epic поменял на BOSCH скорее всего из-за недостатка знаний о не исправности, иногда у Лукаса плавали обороты на ХХ и двигатель подтраивал тоже на ХХ. Читал что проблема могла быть из-за датчика температуры Просто смешно если это так Когда ставили Бош, то забрали Лукас и дали скидку на 100 долларов, сегодня звонил, сказали что можно забрать свой Лукас вернув скидку назад. Возможно так и сделаю Почитаю информацию о Лукас и Бош на форуме И еще, планирую арендовать высокий гараж под бус, чтоб производить ремонты самостоятельно, чтоб не попадать потом на автосервисы.... да еще без результата Просто раньше я приезжал в сервис и говорил - у меня такая-то проблема, я ничего не понимаю, пожалуйста сделайте и платил потом не малые деньги особенно если сервис работает по часовой оплате на этот раз ПРОСТО ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДУМАТЬ МОЗГАМИ И ИСКАТЬ ПРИЧИНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!!! Ато привыкли через бумажные фантики решать все проблемы...... да я смотрю они не всегда помогают - эти фантики  Добавлено (14.02.2012, 03:07) --------------------------------------------- Зато в конце получил новый бус, практически по ходовой и по кузову тоже много чего поменяно, продавать больше и не думаю..... лучше точно не найдешь
| EU4KD | Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:51 | Сообщение # 386 |
Мой город: Гродно
| Edos_LV, поздравляю +
| ford5556 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:56 | Сообщение # 387 |
Мой город: Берёза
| меня вот какой вопрос интересует форумчане,какая разница в давлении подкачивающего насоса транзита и например бензинового электрического с газели?думаю попробовать поставить,не потекут ли сальники в насосе,много ль он давит?(извиняюсь если такая тема поднималась,старожилы скиньте сылочку)
Форд Транзит 1994,2.5D,4сс,синий,подвышенный,длинный,8+1
| ft-master | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:45 | Сообщение # 388 |
| ford5556, Допнасос с транзита дает около 1кгс . Насос электрический с газели около 6кгс.
| lalo16061966 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:37 | Сообщение # 389 |
Мой город: Витебск
| Quote (ford5556) какая разница в давлении подкачивающего насоса транзита и например бензинового электрического с газели?думаю попробовать поставить,не потекут ли сальники в насосе,много ль он давит?
Мне кажется, что вопрос не только в давлении, но и в ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ( ...литров в минуту ). При одном и том же количестве грязи в соляре, быстрой струёй плотнее и быстрее "законопатится" фильтроэлемент. Да и, если такая шестикратная разница в давлении, как написал ft-master,, то хошь-не хошь-- придётся много топливопроводов менять ( примерно по 5 $ за метр ). СтОит ли? Неуж-то не хватает родного насоса???
Добавлено (19.02.2012, 16:28) ---------------------------------------------
Quote (Edos_LV) На утро был мороз -20, бус завелся через секунд 10-15, это обрадовало, так как не каждый Транзит заведетса в такие минуса......
10-15 сек -- это многовато. Глянь, на всякий, сообщение № 6 в теме "свеча накаливания". Трудозатрат- 5 минут (ключ х14 и пл. отвёртка), вложений- нуль. Сегодня утром в пятый раз заводился с улыбкой, с полоборота в -15 -20 ( тьфу-тьфу-тьфу ) А замена форсунок- это на будущее оч-хор.Добавлено (19.02.2012, 16:37) ---------------------------------------------
Quote (Edos_LV) Сегодня нашол чисто немецкий Забыл сказать: родной подк насос- Made in England
FT 80 12/1996 2.5D 51kW маленький, грузовой вагон
ПЕССИМИСТ- это хорошо информированный оптимист.
| ford5556 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 17:54 | Сообщение # 390 |
Мой город: Берёза
| я просто не могу разобраться:транзит как резиновый...должной тяги нет,ежю пустой,саляра с заправки,фильтра новые,движок не убитый,плунжерная пара новая,насос с ремонта отрегулирован,зажигание в пределах нормы.не дымит,вакуум в баке не образуется,супорта не подклинивают,форсунки среднего состояния,250 бар....иногда лучше реагирует на педаль иногда хуже.с чем связано зависимость пока не уловил... а тут приехал один человек на транзите,говорит тоже был "резиновый",поставил насос от газели-транзит проснулся!!(возит грузы 2-2,5т, ходка у него 5000км,бус длинный высокий,краб,95г)110-120 с этим грузом крейсером идет,расход 10л.я в осадок выпал,уже не знаю что пробовать...Добавлено (19.02.2012, 17:54) --------------------------------------------- грешу на нехватку топлива на оборотах.на низах вроде тянет нормаль,но он как сонный,как разбудить?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
