Топливоподкачивающий насос.
3111 постов
Дата: Четверг, 15.11.2018, 21:54 | Сообщение # 761
Могу скромно добавить ложку дёгтя .Недавно пропала зарядка в дороге. Исправить не было возмжности. Весь день ездил на АКБ. Не включал ни повороты, на тормозе не держал- ручник пользовал, экономил каждый милливольт...Главное, чтоб держал клапан отсечки. По приезду в гараж не работал уже даже сигнал- вообще ничего. Но приехал! А с электронасосом, думаю, так бы не повезло...
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 21:21 | Сообщение # 762
Проблемы с запуском авто.Проверяю уже всё,добрался до подкачивающего насоса... Практически весь мокрый. Дуеться в обе стороны. Один штуцер легко продувается,а другой тяжеловато.. Дренажные отверстия,там где шток..тупо,до меня, замотали изолентой и зажали металлическим хомутом. Наверное вытекало масло) Ему кирдык? Из надписей Ford AC ..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
borok
226 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 22:23 | Сообщение # 763
Паша дуется подкачивающий насос в одну сторону из бака к ТНВД.
3111 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:27 | Сообщение # 764
Входной штуцер в ТННД затыкаешь пальцем и качаешь шток, который в двигатель уходит. Палец должно засасывать...
goncharov
Дата: Среда, 13.02.2019, 21:17 | Сообщение # 765
Всем салют. Решил купить подкачивающий.Свой пока работает,масло кидает,но пашет. Так вот зашол в каталог, и заметил что дороже брендовые и они разборные,дешевле не разборные. Ремкомплекты не нашол. Есть ли смысл брать разборный. Может кто брал такие? Как они работают,и есть ли на них ремкомплекты???
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 13.02.2019, 21:27
Рауль
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:37 | Сообщение # 766
Цитата goncharov ( ) Всем салют. Решил купить подкачивающий.Свой пока работает,масло кидает,но пашет. Так вот зашол в каталог, и заметил что дороже брендовые и они разборные,дешевле не разборные. Ремкомплекты не нашол. Есть ли смысл брать разборный. Может кто брал такие? Как они работают,и есть ли на них ремкомплекты???
Привет Эд У меня стоит оригинальный,очень долго...Ставил неоргинальные,не помню какой фирмы,быстро вышел из строя...Сейчас выбор для тебя невелик DP group,Jp group,Vemo Vaico ,Meyle и Cargo...ну и оригинал...Может стоит попробовать Vemo Vaico ,стоит чуть больше тысячи рублей...?
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:38 | Сообщение # 767
Я невижу смысла в разборном нетак часто они и ломаются да и стоят недорого неорегинал.
Рауль
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:42 | Сообщение # 768
Кстати читал как-то что Vemo Vaico пакует оригинальные запчасти на БМВ,но намного дешевле стоит,вообщем это упаковщик,а это кот в мешке...Также как и DP group и JP group ,есть ещё всякие формпарты и патроны...Cargo стоит как оригинал...Добавлено (13.02.2019, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) и есть ли на них ремкомплекты??? Я думаю нету,нашел только кольцо и все...оригинальное и неоригинальное...
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:29 | Сообщение # 769
goncharov, дешевые аналоги лучше не брать, выброс денег в никуда. Мы в ремонте использовали либо оригинал (разборные тоже попадались), либо Meyli разборные, зарекомендовали себя хорошо. Разборный удобен тем, что есть возможность удалить случайно попавший мусор из бака, но на практике это еденичные случаи. Рем.комплектов не встречал, скорее всего их нет.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
3111 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 23:24 | Сообщение # 770
goncharov, подтверждаю вышесказанное.Добавлено (14.02.2019, 23:33) --------------------------------------------- Плюс добавлю от себя. Ремкомплектов не видел. А раз их нет, то нет смысла разбирать(ну только если мусор убрать, как сказал fordtransit1). Кроме того, у разборного MEYLE короче нога. Т.е если у тебя стоит защитный экран, то придётся его либо дорабатывать, либо убирать вообще, что нежелательно. Работал он у меня с год. Брал я и турков, и китайцев. У турецкого были чуть толще трубки- чуть натянул быстросъёмы(потом снять не мог), китаец почти сразу же потёк прямо по ЗАВОЛЬЦОВКЕ . В общем сейчас поставил оригинал(ну так мне сказали продавцы ). Завальцованный. Форд на нём отлито. Стоил где-то 40 у.е. Пока работает(тьфу-тьфу-тьфу)..
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 14.02.2019, 23:25
