Топливоподкачивающий насос.
goncharov
Дата: Пятница, 15.02.2019, 00:29 | Сообщение # 771
Спасибо всем откликнувшимся. Я если честно хотел male,либо vaico,оба немци и примерно в одной цене. Оригинал стоит в два раза дороже,примерно 60$. Озадачили вы меня с оригиналом. Экран давно снят. И по ходу ещё родной насос. Что то стал плохо заводится после простоя .
Рауль
Дата: Пятница, 15.02.2019, 01:21 | Сообщение # 772
Цитата goncharov ( ) Спасибо всем откликнувшимся. Я если честно хотел male,либо vaico,оба немци и примерно в одной цене. Оригинал стоит в два раза дороже,примерно 60$. Озадаrчили вы меня с оригиналом. Экран давно снят. И по ходу ещё родной насос. Что то стал плохо заводится после простоя Вот вроде оригинал,но нужно уточнить,ну и не 60 долларов точно Добавлено (15.02.2019, 01:21) --------------------------------------------- https://ford-transit.spb.ru/dvigate....ya_ford Добавлено (15.02.2019, 01:27) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) male,либо vaico,оба немци Vaico ещё можно назвать немцем,а вот Мейле...Да оба они хрен пойми...Но может Vaico попробуешь?Он дешевле Мейле на 300 рублей?Потом расскажешь Добавлено (15.02.2019, 01:35) --------------------------------------------- Ещё нашел топливподкачивающий насос Meat&Doria вроде как Италия,стоит 1700 руб.,может стоит попробовать его?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:21 | Сообщение # 773
Цитата goncharov ( ) хотел male,либо vaico,оба немци Mahle - наверняка будет бразильский, но я не припоминаю их насосов, они больше по деталям ЦПГ. Meyle - чистокровный китаец, с немецким юридическим адресом. Кстати, так же как и Vaico . 10 раз уже обсуждалось - выкинуть его нафиг, и поставить электрический топливоподкачивающий - и фильтр с ним менять проще простого, и факельная свеча в морозы лучше разжигается.
Рауль
Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:30 | Сообщение # 774
Цитата Фелuкс ( ) 10 раз уже обсуждалось - выкинуть его нафиг, и поставить электрический топливоподкачивающий - и фильтр с ним менять проще простого, и факельная свеча в морозы лучше разжигается Дай ссылку Добавлено (15.02.2019, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Mahle Я вообще их не видел в продаже Дай ка номерок Добавлено (15.02.2019, 12:36) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Meyle - чистокровный китаец, с немецким юридическим адресом Изначально Meyle чистокровный немец, потом начали в Китае делать и пошло поехало
3109 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:55 | Сообщение # 775
Экран нужен от нагрева. И я ещё поставил медные самоконтрящиеся гайки. А то было дело постоянно откручивался и сопливить масло начинало....
goncharov
Дата: Суббота, 16.02.2019, 00:03 | Сообщение # 776
Мале точно начинался как немец. А далее хрен знает. Сейчас вообще сложно сказать откуда орегинал. Дожились млять
Добавлено (16.02.2019, 00:08) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Вот вроде оригинал,но нужно уточнить,ну и не 60 долларов
У вас чуть дешевле,но +Еще и пересыл.Добавлено (16.02.2019, 00:13) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) 10 раз уже обсуждалось - выкинуть его нафиг, и поставить электрический топливоподкачивающий - и фильтр с ним менять проще простого, и факельная свеча в морозы лучше разжигается. помню я,что обсуждали.но люблю я всё по заводу.колхоз дело добровольное.Добавлено (16.02.2019, 00:18) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Экран нужен от нагрева. И я ещё поставил медные самоконтрящиеся гайки. А то было дело постоянно откручивался и сопливить масло начинало.... Я знаю и понимаю зачем он,но выкинул его очень давно,и мало что изменилось. 9 лет у меня и сколько до,не знаю. Вот и задумался о замене.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 16.02.2019, 00:10
Рауль
Дата: Суббота, 16.02.2019, 02:33 | Сообщение # 777
Цитата goncharov ( ) Мале точно начинался как немец. А далее хрен знает. Сейчас вообще сложно сказать откуда орегинал. Дожились млять Маленький и Мейле,это разные фирмы,не путай Добавлено (16.02.2019, 02:34) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) У вас чуть дешевле,но +Еще и пересыл На 1000 дешевле,это все - таки не чуть Хотя я вообще сомневаюсь,что ща оригинал на наш год выпускают
goncharov
Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:49 | Сообщение # 778
Всё верно.Добавлено (16.02.2019, 12:10) --------------------------------------------- Зашол в инет магазин,что бы заказать Vaico,думаю,дай ещё покопаюсь. Нашол Meat&Doria мейд ин Германия,(офис головной Италия),решил поискать где он дешевле. И наткнулся на оригинал за 2350р. Буду брать. Кстати есть фирма Pierburg еще дороже,более 6000р ,они наверно из серебра
Рауль
Дата: Суббота, 16.02.2019, 12:18 | Сообщение # 779
Цитата goncharov ( ) Зашол в инет магазин,что бы заказать Vaico,думаю,дай ещё покопаюсь. Нашол Meat&Doria мейд ин Германия,(офис головной Италия),решил поискать где он дешевле. И наткнулся на оригинал за 2350р. Буду брать. Кстати есть фирма Pierburg еще дороже,более 6000р ,они наверно из серебра
Вот и правильно, оригинал есть оригинал
goncharov
Дата: Суббота, 16.02.2019, 13:29 | Сообщение # 780
Добавлено (27.02.2019, 14:59) --------------------------------------------- Пришло подкачивающих,ориджинал)) Красавец,и приятно удивился,что он уже идёт немного разборной,видимо для чистки.
